Circuito RL con derivate
[1] Circuito RL con derivate
Messaggioda Foto UtenteRicoo » 7 ott 2013, 17:22
Salve,
il avrei un problema con un circuito RL, alimentato da un generatore di tensione; di questo circuito(formato da una resistenza, due induttanze e un generatore (tutti in serie)) dovrei calcolare la corrente all'istante T=0 con le derivate.
Io sono arrivato solo alla prima formula cioè: I=\frac{V}{R}\cdot \left ( 1-e\tfrac{-R}{L}\cdot t \right )
Non so come procedere,
Grazie per l'aiuto :-)
Foto UtenteRicoo
0 3
[2] Re: Circuito RL con derivate
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 7 ott 2013, 17:46
Inserisci lo schema del circuito con tutti i simboli, valori e risultati.
Inizia a scrivere la tua traccia... tu parli di derivate, ma io non ne vedo neache una.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
