Al fine di avere una maggiore selettività cronometrica con le cabine MT/BT a valle della PG, vorrei sapere se richiedendo al nostro Distributore MT, nel ns caso ACEA, un ritardo intenzionale maggiore (200 ms) potrebbe essere accettato, o è un vincolo normativo che non è possibile variare? Le norme lo consentirebbero?
Variazione del tempo d'intervento in MT
2 messaggi
se il servizio tecnico del costruttore delle protezioni ti indica quel tempo minimo per effettuare una selettività logica tra le protezioni è facoltà del distributore accettare o meno la richiesta. Se viene accettata non c'è alcun problema, leggiti comunque il punto 8.5.12.7 della CEI 0-16
2 messaggi
