Salve a tutti, volevo chiedere un' informazione sull' installazzione di un videocitofono, precisamente sul collegamento dell' apriporta al posto esterno.
Il videocitofono ha il sistema 2 fili. Nella morsettiera del posto esterno ci sono 2 morsetti e da istruzioni sono quelli per il collegamento del filo proveniente dalla serratura della porta. Il problema è che l elettroserratura ha 3 fili. Marrone (+) grigio (-) e nero. come faccio a collegare il posto esterno
allego lo schema di montaggio della serratura:
http://www.guitalia.info/_porte/Porte-M ... izzata.pdf
apriporta videocitofono
3 messaggi
Il videocitofono ha l'uscita per una normale serratura a 12 v. Tu stai collegando qualcosa di diverso. Devi quindi interporre un rele con bobina a 12V alternata come da schema che hai tu stesso allegato.
Praticamente il video citofono comanda la bobina del rele' che chiude il contatto che comanda la serratura. Hai bisogno poi di una alimentazione supplementare che alimenta la tua elettroserratura.
E' tutto ben spiegato nello schema.
Spero di essermi spiegato bene.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
grazie mille ....poi a forza di prove ci ero riuscito....grazie
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
