circuito dinamico del primo ordine
[31] Re: circuito dinamico del primo ordine
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 ott 2013, 11:01
:ok: ... ma non chiamarla iR, che non sappiamo chi sia, chiamala iL :!: ;-)
[32] Re: circuito dinamico del primo ordine
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 21 ott 2013, 11:03
è stato un parto cesareo, ma ce l'ho fatta :mrgreen:
ad ogni modo, tornando un attimo a quella domanda sul termine noto negativo, rientra sempre nel solito discorso della scelta arbitraria dei versi delle correnti e delle conseguenti cadute di tensione?
Foto Utenteandres90
124 3 7
[33] Re: circuito dinamico del primo ordine
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 ott 2013, 11:22
andres90 ha scritto:... ad ogni modo, tornando un attimo a quella domanda sul termine noto negativo, rientra sempre nel solito discorso della scelta arbitraria dei versi dellle correnti e delle conseguenti cadute di tensione?
Si, ma non solo, dipenderà sia dalla scelta dei versi sia dalla topologia della rete; se per esempio pensiamo ad un semplice anello R L E; se il verso della corrente iL è imposto dal problema (come avviene normalmente) potremo avere
vL+R*iL=+E
oppure
vL+R*iL=-E
a seconda del verso del GIT, e parimenti se il verso per iL è lasciato ad una nostra scelta arbitraria.
