Salve,
sto realizzando gli impianti elettrici di un grosso negozio di informatica.
Potenza complessiva 150 kW e distanza dalla cabina utente circa 250 m.
In questo impianto sono previsti un quadro generale con protezioni con potere di interruzione tutte superiore a 16kA e due quadri di distribuzione rispettivamente a 70 e 90 m di distanza dal quadro generale.
Il potere di interruzione dei generali di questi due sottoquadri sono anche essi superiori a 16 kA, mi chiedo se anche i circuiti sotto di esso devono avere potere di interruzione così elevate o posso mettere i 4,5 kA per le linee monofase e i 6 kA per i circuiti trifasi.
Danilo
Corrente CTO CTO
5 messaggi
Basta fare due calcoli della corrente di cortocircuito a valle e come d'incanto lo potrai sapere
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Ma..... il progettista cosa dice in proposito ??
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Ma... dal quadro generale del negozio al contatore ci sono 250 m?
Hermann Hesse - Siddharta
Mike ha scritto:Basta fare due calcoli della corrente di cortocircuito a valle e come d'incanto lo potrai sapere
Ci dovrebbero essere anche delle tabelle di facile consultazione con le quali puoi arrivare al volare della corrente di cortocircuito in base alla sezione/lunghezza del cavo. Oppure si possono usare dei softwarini ad hoc
5 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 68 ospiti
