Moltiplicatore di tensione a batteria, consigli?
Foto UtenteBurnext
8 2
[11] Re: Moltiplicatore di tensione a batteria, consigli?
Messaggioda Foto UtenteBurnext » 24 ott 2013, 21:55
Ok, continuerò a sterminarli con le trappole tradizionali, su cui scriverò il tuo nickname per vendetta. :mrgreen:
Scherzo dai, comprendo la questione e in effetti non avrei la certezza di una morte istantanea se non sovradimensionando il tutto. Ma non voglio rischiare che mi rimanga qualche topolino mezzo tramortito. Desisto giuro. Però il funzionamento del moltiplicatore vorrei conoscerlo.
Mi pare di aver capito che serva un circuitino oscillatore che generi un segnale sinusoidale da buttare in ingresso sul primario e sul secondario posizionare condensatori e diodi per moltiplicare la tensione. Mi pare di aver anche capito che all'aumentare del tensione tramite moltiplicazione (non dei pani e dei pesci), la corrente diminuisca.
Ora, le cose che non comprendo sono molte.
Ad esempio, che tipi di trasformatori vengono usati? Con che criterio vengono dimensionati i vari componenti? Per che utilizzi vengono usati questi moltiplicatori di tensione di solito? Ecc... insomma qualche info in più :ok:
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[12] Re: Moltiplicatore di tensione a batteria, consigli?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 ott 2013, 22:07
Nei forum vengono solitamente utilizzati (o richieste info su come farli) per fare cose che non vanno bene.
Inoltre le alte tensioni sono pericolose e solo chi sa come maneggiarle e generarle le utilizza.
Ma chi sa come maneggiarle e generarle non viene a chiedere nel forum, quindi solitamente questo tipo di discussioni ha vita breve.
E questa non sarà un' eccezione.
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
[13] Re: Moltiplicatore di tensione a batteria, consigli?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 ott 2013, 22:10
Ti ripropongo un circuito che utilizzai 20 anni fa,ancora conservato nelle riviste di NE....
all'ingresso devi mettere un generatore sinusoidale,ed in uscita su ogni cella devi moltiplicare la tensione X2-X4-X6 secondo la tensione che ti serve.
Ovviamente puoi collegare ulteriormente a cascata piu' celle.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[14] Re: Moltiplicatore di tensione a batteria, consigli?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 ott 2013, 22:13
ho letto solo adesso il messaggio di Foto UtenteTardoFreak
se lo schema puo' ledere in qualche modo la sicurezza di qualcuno lo elimino subito.
ƎlectroYou
[15] Re: Moltiplicatore di tensione a batteria, consigli?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 ott 2013, 22:20
:-) Sono stati usati nei televisori p. es.; questo per rispondere al quesito per gli usi tipici. O_/
14,1k 5 11 13
[16] Re: Moltiplicatore di tensione a batteria, consigli?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 ott 2013, 22:27
claudiocedrone ha scritto::-) Sono stati usati nei televisori p. es.; questo per rispondere al quesito per gli usi tipici. O_/
Claudio ti riferisci ai trasformatori di riga EHT vero?
riferendomi all'op bisogna stare molto attenti,perche' le tensioni in gioco sono dell'ordine dei 24KV!!!
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 24 ott 2013, 22:28, modificato 1 volta in totale.
ƎlectroYou
Foto UtenteBurnext
8 2
[17] Re: Moltiplicatore di tensione a batteria, consigli?
Messaggioda Foto UtenteBurnext » 24 ott 2013, 22:27
Ripeto che io ci avevo trovato un utilizzo perché avevo visto una cosa simile con un funzionamento simile. Detto questo a me interessa sapere come funziona la cosa cosi come sto cercando di capire i circuiti di alimentazione switch e tante altre cose... comunque se da fastidio a qualcuno mi informo altrove di cose che comunque ritenevo far parte dell'elettronica :ok:
73,9k 8 12 13
[18] Re: Moltiplicatore di tensione a batteria, consigli?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 ott 2013, 22:31
Tranquillo, non disturbi nessuno.
Cosa avevi visto?
Foto UtenteBurnext
8 2
[19] Re: Moltiplicatore di tensione a batteria, consigli?
Messaggioda Foto UtenteBurnext » 24 ott 2013, 22:40
Intendevo che all'inizio avevo visto una trappola per topi che sfruttava appunto il circuito moltiplicatore e mi ero incuriosito sul funzionamento, ma non è che mi piace l'elettronica, che smanetto con Arduino ecc per uccidere topi... Quindi sto cercando di capire in vari progetti vari circuiti, di alimentazione, di protezione, l'uso dei diodi, dei condensatori, degli integrati, dei microcontrollori ecc... e cerco di intraprendere progetti nuovi goni volta per dare uno scopo a quello che sto studiando. Poi che sia condivisibile o meno non lo metto in dubbio. Riguardo al moltiplicatore mi interessava appunto sapere con che criterio vengono dimensionati i componenti, cioè con che principio. Cosi come sto passando dall'utilizzare gli spreconi lm7805 a circuiti di alimentazione switching ecc... esperimenti su esperimenti insomma. :-)
73,9k 8 12 13
[20] Re: Moltiplicatore di tensione a batteria, consigli?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 ott 2013, 22:45
Hai visto una trappoa/sedia_elettrica per i topi? :shock:
E dove, di grazia?
Hai un link?
Te lo chiedo perché uccidere gli animali in quel modo è un reato penale che viene punito con il carcere!
Torna a “Elettronica generale”
