Modifica Alimentatore 0-30v 5A
[1] Modifica Alimentatore 0-30v 5A
Messaggioda Foto UtenteCecco72 » 27 mag 2008, 16:21
Ciao a tutti.
Ho costruito un alimentatore 0-30V 5A con LM723 che funziona bene.
Il problema è che a basse tensioni di uscita a correnti basse (1A), i transistor (che sono bene raffreddati)si scaldano da brutto.
Mi servirebbe un circuito che, in base alla tensione di uscita, commuti automaticamente i vari secondari del trasformatore.
ciao.
Foto UtenteCecco72
[2] Re: Modifica Alimentatore 0-30v 5A
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 mag 2008, 16:31
perché, più semplicemente, non migliori il dissipatore o lo aiuti con una ventola?
39,6k 7 11 13
[3] Re: Modifica Alimentatore 0-30v 5A
Messaggioda Foto UtenteUncas » 27 mag 2008, 22:32
Ciao, la modifica è fattibile, in sostanza si tratta di aggiungere una retroazione al tuo circuito.
Provo a descrivere a grandi linee una possibile soluzione.
Bisogna prelevare l'uscita dell'alimentatore tramite un partitore (ad alta impedenza) e, con un comparatore di Smith, confrontarla con un riferimento.
All'uscita del comparatore c'è un circuito di controllo per relè, costituito da un semplice transistor.
Ai contatti mobili del relè vanno collegati i secondari del trasformatore.
Quando l'uscita dell'alimentatore è bassa,il circuito descritto fa in modo che venga selezionato il secondario più appropriato.
Quando invece l'uscita supera una certa soglia, viene selezionato l'altro secondario.
In sintesi: paritore resistivo -> comparatore trigger Smith -> controllo relè -> collegamento relè-trasformatore.
Ciao.
Foto UtenteUncas
0 1
[4] Re: Modifica Alimentatore 0-30v 5A
Messaggioda Foto UtenteCecco72 » 28 mag 2008, 22:59
Si.
lo sto già disegnando.
Sto progettando anche un circuito con il buon vechio LM3914 in modalità dot che al suo interno contiene dei comparatori.
Il trasformatore è quello dell'RS cod.211-0676.
Se mi riuscirà di fare sta cosa, aumenterò il numero di BJT in modo da avere più corrente in uscita.
Foto UtenteCecco72
[5] Re: Modifica Alimentatore 0-30v 5A
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 29 mag 2008, 17:55
Uncas ha scritto:Quando l'uscita dell'alimentatore è bassa,il circuito descritto fa in modo che venga selezionato il secondario più appropriato.
Ciao.
L'idea non è male, l'unico problema è quando ci si trova nell'intorno della soglia, il rele continuerebbe a scattare... bisognerebbe evitare le commutazioni troppo rapide, magari limitandole ad una ogni decina di secondi...
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[6] Re: Modifica Alimentatore 0-30v 5A
Messaggioda Foto UtenteUncas » 29 mag 2008, 21:38
posta10100 ha scritto:L'idea non è male, l'unico problema è quando ci si trova nell'intorno della soglia, il rele continuerebbe a scattare... bisognerebbe evitare le commutazioni troppo rapide, magari limitandole ad una ogni decina di secondi...
Ciao.
Il problema di cui parli si verificherebbe utilizzando un comparatore ad anello aperto.
In realtà con un trigger di Smith avente certa isteresi dell'ordine, ad esempio, di 0.5/1 V il problema non si verifica, perché il relè non commuta ogniqualvolta si attraversa la soglia. Anzi, continua a mantenere il suo stato per tutta la zona di isteresi.
Foto UtenteUncas
0 1
[7] Re: Modifica Alimentatore 0-30v 5A
Messaggioda Foto UtenteCecco72 » 29 mag 2008, 21:42
OK.
Lo schema è pronto ora lo faccio realizzare con altri che ho da fare.
Vi faccio sapere.
P.S.: C'è modo di inserire immagini nei messaggi?
Foto UtenteCecco72
[8] Re: Modifica Alimentatore 0-30v 5A
Messaggioda Foto UtenteUncas » 30 mag 2008, 13:12
Cecco72 ha scritto:P.S.: C'è modo di inserire immagini nei messaggi?
Puoi caricare l'immagine qui http://www.freeimagehosting.net/ e postarci il link.
Foto UtenteUncas
0 1
[9] Re: Modifica Alimentatore 0-30v 5A
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 30 mag 2008, 14:28
Ciao.
Ops hai ragione, mi è sfuggito il trigger di smith... avevo letto solo comparatore!
5.550 4 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 535 ospiti
