Canali e passerelle
[11] Re: canali e passerelle
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 ott 2013, 13:46
L'H05VV-F è un cavo con guaina ma per usi mobili e prettamente domestici, non industriali e comunque non per posa fissa.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: canali e passerelle
Messaggioda Foto Utentevince89 » 23 ott 2013, 14:11
Grazie mille Mike :-)
E invece un FROR 300/500 V, anch'esso non assimilabile al doppio isolamento, può essere posato?
Foto Utentevince89
50 4
[13] Re: canali e passerelle
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 ott 2013, 20:55
Il cavo è con guaina e potrebbe essere posato su passerella, però... Il cavo è idoneo per posa mobile (quindi temporanea) ed è indicato idoneo anche per posa fissa ma con opportune precauzioni e nell’edilizia industriale limitatamente alla posa in tubazioni e canalette. Quindi? Quindi puoi installarlo in una canala chiusa, non in una passerella e se la canale è metallica devi collegarla a terra perché il cavo non è assimilabile ad un doppio isolamento (tensione di un gradino più elevata di quella nominale).
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: Canali e passerelle
Messaggioda Foto Utentevince89 » 26 ott 2013, 15:53
Impeccabile!
Grazie Mike O_/ Un saluto!
Foto Utentevince89
50 4
[15] Re: Canali e passerelle
Messaggioda Foto Utenteclanis » 29 ott 2013, 20:41
Sarà l'ora tarda e forse è meglio che vada a casa.........però è una delle rare volte in cui una risposta di Mike non mi convince: il cavo FROR 450/750V in un sistema 230/400V non è a doppio isolamento?
Io direi proprio di si......a domani per le eventuali fustigate!
Foto Utenteclanis
115 1 5
[16] Re: Canali e passerelle
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 ott 2013, 10:34
clanis ha scritto:Sarà l'ora tarda e forse è meglio che vada a casa.........però è una delle rare volte in cui una risposta di Mike non mi convince: il cavo FROR 450/750V in un sistema 230/400V non è a doppio isolamento?
Se rileggi meglio forse trovi l'errore da solo della tua considerazione ;-)
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[17] Re: Canali e passerelle
Messaggioda Foto Utenteclanis » 30 ott 2013, 13:47
Oggi dovrei essere "fresco", quindi non ho più scusanti!
In un sistema 230/400V, un cavo 450/750V ha un isolamento rinforzato che però da solo non basta per essere considerato a doppio isolamento.
Un cavo FROR 450/750V, ha l'isolamento rinforzato, ha la guaina, quindi a mio avviso è un cavo a doppio isolamento.
Attendo eventuali correzioni
Foto Utenteclanis
115 1 5
[18] Re: Canali e passerelle
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 ott 2013, 15:19
clanis ha scritto:quindi a mio avviso è un cavo a doppio isolamento.
Sostanzialmente corretto.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[19] Re: Canali e passerelle
Messaggioda Foto Utenteferri » 30 ott 2013, 20:48
Concordo che il cavo FROR 450/750 sia da considerare a doppio isolamento.. ma nel post 12
si parlava di FROR 300/500... penso che Mike abbia evidenziato la sottigliezza.
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[20] Re: Canali e passerelle
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 ott 2013, 2:26
ferri ha scritto:Concordo che il cavo FROR 450/750 sia da considerare a doppio isolamento.. ma nel post 12
:ok:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti
