messa a terra
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: messa a terra
Nemmeno il discorso dei tubi idraulici è vero? Cioè, non si prende nessuna scossa se la corrente scarica sui tubi mentre uno si fa la doccia?
Elettrico91
68 1 2 8 - Frequentatore
[12] Re: messa a terra
Elettrico91 ha scritto:anche se ancora non ho avuto spiegazioni o critiche in merito al pezzo che ho scritto. Quindi diciamo che ancora sono in dubbio in tutta questa situazione
ciao beh diciamo che la spiegazione dà anche un idea del perché il testo non sia un granché valido.
Innanzitutto mi sa che il testo fa parecchia confusione sulla finalità del collegamento dei servizi entranti come la tubazione dell'acqua ecc.
il collegamento ha finalità di equipotenzialità e non di dispersione!
Il dispersore è una cosa, è realizzato con picchetti o altre 1000 soluzioni a seconda dei casi, ha lo scopo di introdurre un potenziale di riferimento con una resistenza tendente a zero verso terra; ciò serve al coordinamento delle protezioni attive dai contatti indiretti.
Il collegamento delle condutture entranti è denominato come collegamento equipotenziale supplementare e assolve alla funzione di impedire/limitare l'introduzione o il trasporto di potenziali pericolosi. Non lo fai per disperdere corrente sui tubi dell'acqua ma per evitare che punti metallici dell'impianto idrico possano avere potenziali diversi da un eventuale massa sottoposta a guasto e regolarmente collegata a terra.
[13] Re: messa a terra
Elettrico91 ha scritto:Nemmeno il discorso dei tubi idraulici è vero? Cioè, non si prende nessuna scossa se la corrente scarica sui tubi mentre uno si fa la doccia?
per la stessa logica di quanto detto prima se tu dai alla tubazione metallica lo stesso potenziale della massa elettrica su cui si è avuto il guasto o comunque dell'edificio ... come fa ad esserci una corrente elettrica?
non hai differenza di potenziale e pertanto..
[14] Re: messa a terra
che acquisto di emme! Il testo della TNE Impianti Elettrici Civili, è affidabile no? Cioè, li mi porta le cose per come le state spiegando voi, quindi mi posso aggrappare alle sue informazioni per il chiarimento di dubbi e quant'altro?
Elettrico91
[15] Re: messa a terra
TNE è un editore certamente affidabile, come compendio va benissimo ma per approfondire ti devi sempre confrontare con la norma tecnica.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[16] Re: messa a terra
Elettrico91 ha scritto:Il testo della TNE Impianti Elettrici Civili, è affidabile no?
La guida blu numero 1, che tratta appunto gli edifici civili e` un aiuto e va molto nello specifico dell'installazione pratica, sebbene a mio avviso sia nel complesso carente. Non puo` ovviamente affrontare gli innumerevoli aspetti della progettazione dell'impianto e della materia in generale. Tuttavia, prende in esame casi "abituali" e situazioni ordinarie, ponendo linee guida sul come operare in coerenza con le norme tecniche vigenti.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[17] Re: messa a terra
Ma non esistono guide più approfondite delle guide blu ma attendibili come le guide blu? Però qualcosa di cartaceo che si possa acquistare. Certo se conoscete soltanto siti internet da dove vedere in maniera più approfondita determinati argomenti ben venga, ma a me piace leggere su un normale libro e non davanti a un monitor
Elettrico91
[18] Re: messa a terra
I vecchi impianti erano fatti con tubature metalliche, adesso, anzi da diversi anni le tubazioni per acqua calda, fredda vengono realizzate in polipropilene, mentre quelle per il circuito del riscaldamento in tubo multistrato.
[19] Re: messa a terra
luka ha scritto:le tubazioni per acqua calda, fredda vengono realizzate in polipropilene
Io ricordo tubazioni in polietilene per condutture di sezione e portata significativa. All' interno degli appartamenti oggi si continua ad usare rame o multistrato di diverse qualita` sia per l' acqua sanitaria che per i riscaldamenti e il gas.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[20] Re: messa a terra
Più che altro le guide blu sono più di una e quindi gli argomenti sono suddivisi in più volumi, per avere un panorama più completo è quindi necessario entrare in possesso di più guide.
Oltre alle guide blu ci sono anche altri liri di buona fattura, alcuni li puoi trovare nei miei articoli "Leggere non fa mai male"
MCSA Windows Server 2012 R2
20 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 165 ospiti
