Browser con problemi non molto chiari
Linguaggi e sistemi
[41] Re: Browser con problemi non molto chiari
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 4 nov 2013, 11:46
cronos80 ha scritto:[..]
Forse dovresti rivedere la tua teoria.
Non intendevo "pericolosi", ma semplicemente riducono MTBF dell HD.
p.s. come una gomma da cancellare, più la usi, più si avvicina alla fine.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[42] Re: Browser con problemi non molto chiari
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 4 nov 2013, 18:22
Mi dispiace rompere i vostri accesi discorsetti, comunque, pensavo a una cosa. Installare il service pack 1 su Windows 7 home edition potrebbe aiutarmi in qualche modo come prestazioni o comunque in altro modo? E' gratuito installarlo? E se lo installo, basta solo quello o vado in contro a complicazioni, eventuali conflitti, ecc?
68 1 2 8
[43] Re: Browser con problemi non molto chiari
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 4 nov 2013, 18:24
Dimenticavo di dire che l'idea del service pack 1 è dovuta al fatto che se non lo installo, automaticamente non posso installare internet explorer 10 per verificare che non sia un problema relativo al browser. Così mi tolgo il pensiero
68 1 2 8
[44] Re: Browser con problemi non molto chiari
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 4 nov 2013, 19:22
I service pack sono gratuiti e contengono gli aggiornamenti precedenti al loro rilascio.
Scaricalo qui e installalo.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[45] Re: Browser con problemi non molto chiari
Messaggioda Foto Utenteangus » 4 nov 2013, 19:28
Il metodo migliore (e consigliato da Microsoft) per installare gli aggiornamenti (e i service pack) di windows è quello di usare "Windows Update". Non è sicuramente la via più veloce, ma probabilmente è la più sicura se non sai veramente quello che stai facendo.
È anche possibile scaricare ed installare i vari aggiornamenti (o anche i service pack) "a mano", ma a volte ci sono delle "dipendenze" da risolvere a mano. Ad esempio, prima di installare l'aggiornamento X è necessario avere già installato l'aggiornamento Y. Questo in genere complica ulteriormente le cose.
Questo è solo un mio parere personale.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[46] Re: Browser con problemi non molto chiari
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 4 nov 2013, 23:28
Il problema è che windows update non effettua gli aggiornamenti per bene e alcuni nemmeno riesce ad installarli. Quindi non so proprio cosa fare. La cosa che mi rode è che vorrei portarlo da un tecnico, ma dopo le esperienze avute con i tecnici, preferisco usarlo fino a sfasciarlo e dopo averne acquistato uno nuovo lo uso come cavia.
68 1 2 8
[47] Re: Browser con problemi non molto chiari
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 5 nov 2013, 12:28
cronos80 ha scritto:Da quello che dici sembra che il ripristino non sia andato benissimo. A questo punto riparti da zero:
1. Fai un bel backup dei dati che devi recuperare
2. Esegui da capo il ripristino. Nel caso in cui la procedura ti chiedesse di eliminare tutti i dati dalla partizione di destinazione dici di si (serve per ripulire l'hd dalla vecchia installazione)
3. Installa il minimo indispensabile, disattiva gli aggiornamenti automatici e prova il PC per qualche giorno.
4. Se il PC va bene attiva gli aggiornamenti automatici (personalmente non lo faccio perché secondo me sono più i problemi che portano di quelli che risolvono) e prova il PC per qualche giorno.
5. Continua di questo passo installando i programmi fino a che non vai a regime.
In questo modo se il problema è stato dato ad un ripristino andato male non dovresti riscontrare problemi. Se rilevi problemi prima del punto 4 è possibile che l'immagine di ripristino sia corrotta, quindi devi procedere con una clean install. Se i problemi li rilevi dopo dipende dall'ultima cosa che hai installato.
PS.: il service host (Svchost.exe) è un servizio di windows che serve a gestire le connessioni di rete e non.
Mi autocito :mrgreen: per ripeterti quanto già consigliato. Da tutto quello che aggiungi il problema sembra proprio un ripristino andato male.
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[48] Re: Browser con problemi non molto chiari
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 6 nov 2013, 9:56
e se dovessi ritrovarmi di nuovo con quasi 200 aggiornamenti da fare?? Che faccio?
68 1 2 8
[49] Re: Browser con problemi non molto chiari
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 6 nov 2013, 10:56
Elettrico91 ha scritto:e se dovessi ritrovarmi di nuovo con quasi 200 aggiornamenti da fare?? Che faccio?
Ti ritroverai sicuramente con tutti gli aggiornamenti da rifare.
Elettrico91 ha scritto:preferisco usarlo fino a sfasciarlo e dopo averne acquistato uno nuovo lo uso come cavia.
Puoi sempre fare come hai detto, così non devi rifare gli aggiornamenti e lo puoi usare per un paio di secondi a sessione. ](*,)
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[50] Re: Browser con problemi non molto chiari
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 6 nov 2013, 12:32
Vai in pannello di controllo, windows update, cambia impostazioni e selezioni verifica la disponibilità ma consenti all'utente di scegliere se scaricarli e installarli.
Immagine
Ora vai in pannello di controllo, strumenti di amministrazione, servizi, windows update e clickka con il pulsante destro e in tipo di avvio metti disabilitato.
Ora riavvia il PC scarica e installa questo se hai windows 7 32 bit ,questo se hai windows 7 64bit.
Riavvia il PC scarica e installa questo.
Riavvia il PC, pannello di controllo, strumenti di amministrazione, servizi, windows update e clickka con il pulsante destro e in tipo di avvio metti automatico(avvio ritardato).
Ora riavvia il PC connesso a internet e non usarlo fino a quando non ti appare lo scudo che ti avvisa
di aggiornamenti disponibili (ci possono volere ore), quindi clickkaci sopra e fai gli aggiornamenti.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
Torna a PC e informatica
