Salve a tutti, tempo fa ho recuperato un bel trasformatore da un vecchio amplificatore hi-fi a stato solido ed oggi ho deciso di rispolverarlo per utilizzarlo in qualche applicazione...pensavo ad un alimentatore lineare da banco serio, con controllo di tensione e corrente.
Purtroppo non conosco i dati di targa, ho misurato solo le tensioni sui secondari che a rigor di logica dovrebbero essere due di cui uno provvisto di presa intermedia.
Ecco le foto:
Link cancellati
Le foto vanno postate direttamente nel messaggio usando il comando "invia allegato" (640x480 pixel) e non tramite server esterni; leggi le regole del forum e poi provvedi.
I link a breve saranno cancellati.
Seguendo l'ultima foto da sx verso dx ecco le tensioni misurate:
1° secondario: tra il BLU e l'ARANCIONE: 16,7 VAC
2° secondario: tra il GIALLO e il BIANCO: 38,8 VAC
2° secondario: tra il BIANCO e il GIALLO: 38,5 VAC
2° secondario: tra il GIALLO e il GIALLO: 77,5 VAC
Secondo voi quali sono le potenzialità di questo trasformatore?
Trasformatore recuperato... Che ne dite?
Il peso è di 2.6 kg. Per dimensioni dell'avvolgimento intendi lo spessore del filo smaltato? Purtroppo è poco accessibile ma dovrebbe essere di circa 1mm.
Ho fatto delle macro di quello che si vede:
Link cancellati
Per favore vuoi leggerti le regole del forum?
Link cancellati
Scusate, avevo dimenticato di allegare le foto al messaggio.
Ecco quelle del trasformatore che avevo messo nel primo post
E adesso ecco quelle del filo dell'avvolgimento
Ricordi l'amplificatore da cui è stato tratto? Cercando lo schema elettrico si potrebbe capire che correnti dovrebbe erogare
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Io punto 100VA al massimo!
Beh, anch'io pensavo a 90/120VA, però sarebbe da sapere come le correnti sono distribuite sui secondari. Penso che il secondario da circa 16V sia per la sezione preamplificatrice e quindi non dovrebbe erogare forti correnti, ma non si sa mai
Attendiamo le risposte di
dany192.
FedericoSibona
L'amplificatore era un Sanyo JA-500 che purtroppo adesso non c'è più.
Fortunatamente ho trovato delle foto archiviate nell'hard disk, una tra tutte è quella con i dati di targa dell'ampli
Ragazzi ho trovato un altro trasformatore, questa volta di provenienza ignota!
Pesa 1,1 kg e devo ancora vedere che tensioni può darmi sui secondari, anche perché devo capire da dove si alimenta con la 220
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
