Luci con sensore movimento che rimangono accese
[1] Luci con sensore movimento che rimangono accese
Messaggioda Foto Utenteenrico.d81 » 5 nov 2013, 13:01
Buongiorno a tutti voi del forum,
vi chiedo cortesemente un consiglio su un problemino che ho riscontrato in un impianto elettrico composto da luci esterne comandate da sensore di movimento e da interruttore;
quando si interrompe l'alimentazione elettrica per problemi dovuti sulla linea dell'ente fornitore (esempio a causa di un temporale), poi al ritorno dell'alimentazione, le luci rimangono sempre accese, fin quando non si interviene sull'interruttore del quadro elettrico, aprendolo e richiudendolo, tutto ritorna alla normalità.
Questo problema si ripresenta su due impianti distinti eseguiti da installatori diversi.
Secondo voi da cosa è dovuto?
Problema del sensore, problema dei collegamenti elettrici, o altro??
Può essere dovuto dal fatto che ci sono sia interruttori che sensori che comandano le stesse lampade??
Grazie anticipatamente....
5 3
[2] Re: Luci con sensore movimento che rimangono accese
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 nov 2013, 20:08
Mi sembra dovuto al fatto che i sensori intervengono al ripristino
della tensione (come molti impianti antifurto).
Per evitarlo, bisognerebbe non togliere la loro alimentazione ma
interrompere solo i collegamenti alle lampade.
(ovviamente il fenomeno è inevitabile nel caso di mancanza della
tensione di rete)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Luci con sensore movimento che rimangono accese
Messaggioda Foto Utentesoltec » 5 nov 2013, 21:26
Marca e modello sarebbero utili comunque in genere tutti si comportano nel medesimo modo quando manca alimentazione. al ripristino si attivano per il tempo impostato.
Non ho capito quale interruttore viene azionatp, se quello di comandò o se quello di alimentazione dell'apparecchio.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[4] Re: Luci con sensore movimento che rimangono accese
Messaggioda Foto Utenteenrico.d81 » 6 nov 2013, 9:24
Purtroppo non dispongo di marca e modello,
comunque al ripristino della corrente, le luci rimangono accese fin quando non intervengo sull'interruttore nel quadro elettrico. Quindi se il proprietario manca da casa per diversi giorni, e per motivi tipo temporale manca la tensione dalla rete, quando ritorna l'alimentazione, le luci rimangono sempre accese.
Inoltre, il problema si presenta proprio al mancare della corrente dalla rete e non quando intervengo sull'interruttore per accendere/spegnere luci a parete.
5 3
[5] Re: Luci con sensore movimento che rimangono accese
Messaggioda Foto Utentesoltec » 6 nov 2013, 10:26
Scusa ma contnui a non spiegarti. Cosa succede se levi volontariamente alimentazione al sensore e poi la ridai? penso la stessa cosa, no? Non credo che il sensore di comporti in maniera diversa in base alla motivazione che gli ha fatto mancare alimentazione volontaria o involontaria. quindi l'interruttore che manovri sul quadro elettrico cosa fa? toglie alimentazione al sensore (non credo) toglie alimentazione al sensore e contemporaneamente alle lampade toglie alimentazione alle sole lampade è il comando di accensione delle lampade
Nel funzionamento ordinario come si comporta?
passo davanti al sensore le luci si accendono e poi si rispengono da sole dopo il tempo impostato?
Se si andiamo avanti a cercare la causa, se no è evidente che vi un errore di collegamento o progettazione del sistema e spiegaci allora quale è la necessità e capiamo in quale modo è stata implementata.
saluti
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[6] Re: Luci con sensore movimento che rimangono accese
Messaggioda Foto Utenteenrico.d81 » 6 nov 2013, 15:26
Scusa soltec,
hai ragione, rileggendo non sono stato molto chiaro.... provo a rispiegare meglio:
al mancare dell'alimentazione del circuito luci comandato dal sensore, quanto ritorna, le luci rimangono sempre accese.
Devo agire sull'interruttore di protezione della linea luci aprendolo per qualche secondo e poi richiudendolo, così facendo le luci tornano a funzionare normalmente comandate dal sensore.
Non ho verificato se agendo sull'interruttore tolgo tensione sia alle lampade che al sensore....
Nel normale funzionamento, quando passo davanti al sensore, le luci si accendono e rimangono accese per un tempo impostato. Altrimenti posso accenderle con interruttore posto all'ingresso di casa.
Ricapitolando, qual è il problema:
temporale, manca l'alimentazione dal contatore (non scatta nessun interruttore sul quadro); quando torna la corrente, le luci comandate dal sensore rimangono accese. Per spegnerle, devo per forza agire sull'interruttore sul quadro, togliendoli alimentazione, aspettare un minuto circa e ridargliela. Dopo questa procedura, il sistema ritorna a funzionare normalmente, ossia, passo davanti al sensore, le luci si accendono e rimangono accese per tot minuti...
Questo problema si presenta su due impianti distinti, eseguiti da due diversi installatori.
Grazie......
5 3
[7] Re: Luci con sensore movimento che rimangono accese
Messaggioda Foto Utentesoltec » 7 nov 2013, 0:24
impianti distinti istallatori diversi ma il sensore è sempre della stessa marca e modello ?
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[8] Re: Luci con sensore movimento che rimangono accese
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 7 nov 2013, 0:43
Senza sapere di che si parla è difficile in effetti dare dei pareri, per esempio sarebbe utile capire se il sistema di illuminazione prevede una gestione domotica di vario tipo, mi viene in mente per esempio il DALI spesso associato alla gestione degli impianti di illuminazione.
Speranzoso di maggiori informazioni saluto O_/
Massimo
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[9] Re: Luci con sensore movimento che rimangono accese
Messaggioda Foto Utenteenrico.d81 » 7 nov 2013, 9:38
Rispondo a soltec: stesso tipo di sensore.
Rispondo a MassimoB: niente domotica, impianto tradizionale, semplicissimo: 1 sensore collegato a diverse lampade esterne + in interruttore sulla porta di ingresso per accendere le lampade.
Piccolo particolare che potrebbe essere di aiuto: quando le lampade si accendono per via del sensore, anche se intervengo sull'interruttore di comando posto vicino alla porta di ingresso, le lampade non si spengono fin quando non passa il tempo impostato sul sensore.
5 3
[10] Re: Luci con sensore movimento che rimangono accese
Messaggioda Foto Utentesoltec » 7 nov 2013, 23:21
enrico.d81 ha scritto:Rispondo a soltec: stesso tipo di sensore.
Se il sensore è lo stesso, molto probabilmente è questo modello che presenta questo difetto.
In tutti quelli che ho provato di varie marche, il comportamento è sempre lo stesso.Quando si alimentano chiudono il contatto per il tempo impostato, poi tornano in posizione di aperto.
Ma in passato funzionava il tutto regolarmente o il problema si è sempre riscontrato?
enrico.d81 ha scritto:Piccolo particolare che potrebbe essere di aiuto: quando le lampade si accendono per via del sensore, anche se intervengo sull'interruttore di comando posto vicino alla porta di ingresso, le lampade non si spengono fin quando non passa il tempo impostato sul sensore.
Questo è il comportamento normale. L'interruttore è collegato in parallelo al contatto del sensore quindi basta che sia chiuso uno dei due è le lampade si accendono.
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 182 ospiti
