Come al solito
fili sottili e resistenza più alta, probabile primario
fili grossi e resistenza più bassa, probabile secondario
sempre che si tratti di un trasformatore con uscite a bassa tensione e non di un trasformatore per alimentare apparecchiature a valvole
Allego un'immagine che magari può far comodo ricordare, mostra l'effetto sulla forma d'onda al secondario di una tensione sul primario superiore di un 50% rispetto la tensione massima ammissibile, può essere utile nel caso non si conosca nulla del trasformatore per cercare di capire per che tensioni fosse pensato
K
Trasformatore recuperato... Che ne dite?
Purtroppo sono sprovvisto di oscilloscopio al momento, effettivamente mi sembra che abbia tanti, troppi secondari. Domani lo analizzerò meglio.
Tornando al primo trasformatore, essendo l'amplificatore da 220W (stereo), spero di poterci ricavare almeno 10A.
dany192 ha scritto: Tornando al primo trasformatore, essendo l'amplificatore da 220W (stereo), spero di poterci ricavare almeno 10A.
Ottima idea quella di tornare al primo trasformatore, non mettiamo troppa carne al fuoco, va a finire che si fa confusione
Per i 10A credo che non siano assolutamente realistici. Anche ammettendo che il trasformatore sia da 220VA, il che non sembra essere, sui secondari da 38,5V +38,5V non si arriverebbe a 3A (220 : 77).
Ed anche a pensare ad un alimentatore da banco, quelle sono tensioni un po' particolari che pongono non poche limitazioni
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Quindi cosa mi consigli di fare? Lascio perdere?
Direi di si; quel trasformatore (potenza a parte) non e' assolutamente indicato per farne un alimentatore.
Le tensioni fornite sono troppo elevate.
A meno di non rivolgersi a converter step down DC/DC tipo questo http://www.ebay.com/itm/DC-to-DC-conver ... 20da7d08c8 che però non so quanto sia felice (alle basse tensioni di uscita) di lavorare con Vin-Vout di circa 50V (*) (come riportato nella descrizione: the dropout voltage is smaller, the higher the efficiency)
(*) Con un radrizzamento in doppia semionda sul secondario 38,5V-0-38,5V e relativo livellamento otteniamo circa 54V.
FedericoSibona
38.5V + 38.5V = 77V con ~3A di corrente disponibile ...............
Un bel quadruplicatore e ti porti a circa 350V (ed un quarto della corrente)
ti ci viene fuori un "amplino" da chitarra a valvole (neanche tanto piccolo ad essere sinceri)
il fatto che sotto carico la tensione possa fluttuare verso il basso (a causa del quadruplicatore), per un ampli da chitarra non è negativo, anzi, qualcuno ricerca proprio la cosa per ottenere un effetto simile alla compressione (detto SAG dagli addetti ai lavori)
solo che adesso ti serve anche un trasformatore per alimentare i filamenti delle valvole
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Beh, se quell'impiego può essergli utile, il trasformatore ha anche un secondario da 16,7V che, con un opportuno regolatore, potrebbe servire per i filamenti, ammesso che la corrente di quel secondario sia sufficiente.
FedericoSibona
Se la corrente ci fosse basterebbero anche un paio di resistenze (una per ramo)
Per vedere se c'è abbastanza corrente
Determinare che assorbimento avrebbe il circuito dell'ampli, collegare un carico resistivo (adeguato al consumo che si vuole raggiungere) al trasformatore, controllare che la tensione dell'avvolgimento sotto test non scenda di più di un 5%
Se la tensione non cala o se cala di un 5%, l'avvolgimento dovrebbe avere abbastanza tensione per quel carico
Valvole pre scelte con possibilità dei 12.6V (12ax7 ad esempio) le finali (anche se non tutte, di solito sono a 6.3V) in serie
Valvole pre 12ax7 = 150mA di consumo ognuna (se alimentate a 12.6v)
diciamo che ce ne vogliono un minimo di 2 o 3
Valvole finali 6v6 = 450mA di consumo ognuna (almeno due)
(messe in serie per 12.6V, perché hanno filamento solo a 6.3V)
oppure
Valvole finali el84 = 760mA di consumo ognuna (almeno due)
(sempre da mettere in serie per i 12.6V)
Salendo di potenza
Valvole finali 6L6 = 900mA di consumo ognuna (due)
K
oppure
Salendo di potenza
K
Kagliostro
Non ho ancora le competenze per poter realizzare un alimentatore con questo trasformatore, figuriamoci un valvolare
Mi sa che tengo questo grosso trasformatore per il futuro, per ora mi concentrerò su roba più "piccola". A tal proposito ho trovato un piccolo trasformatore, questo con i dati di targa fortunatamente! Pensavo di farmelo con questo l'ali regolabile, un 317 e qualche operazionale lo recupero di sicuro almeno se sbaglio qualcosa non rischio di buttare componenti seri.
Che ne dite, riesco a fargli "sputare" fuori 1A tondo tondo?
Visitano il forum: Google [Bot] e 167 ospiti
