vorrei sapere se è possibile utilizzare i morsetti del contatore Enel per alimentare direttamente per esempio due DGL uno per l'abitazione e l'altro per un box (quindi in tutto 4 cavi direttamente dal contatore) senza usare una morsettiera e poi dividere le linee (come mi sembra sia previsto normativamente)?
Inoltre sempre rimanendo in tema, se i due cavi da 1 o 1,5 mm del trasformatore 12 volt che alimentano il circuito citofonico sono collegati direttamente ai morsetti del contatore insieme ovviamente ai due cavi che servono l'abitazione possono danneggiarsi visto che solo le estremità sono collegate insieme ai cavi dell'abitazione nella morsettiera del contatore?
