Power supply tv LG
[1] Power supply tv LG
Messaggioda Foto Utenteoressac » 8 nov 2013, 12:17
Salve
Ho una tv LG che monta una scheda di alimentazione di questo tipo:
http://2.bp.blogspot.com/-HUOvS2a4zMM/T ... e+017b.jpg
Per favore, posta le foto secondo le regole del forum e, gia' che ci sei, leggile; i server esterni sono vietati.
Il link verra' rimosso a breve.
Si è rotta, cosi ho sostituito i condensatori che non funzionavano e adesso mi fuonziona solo quando la scheda e calda (ho appena smesso di saldare). L ho fatta stare anche 12 ore accessa, ma una volta che si raffredda la scheda smette di funzionare.
Ho ristretto il problema al un gruppo di condensatori da 10V. Se li testo con il multimetro analogico, sembrano tutti funzionanti (impedenza che parte da 0 e va a infinito). Qualcuno ha qualche idea su quale possa essere il problema?
Foto Utenteoressac
[2] Re: Power supply tv LG
Messaggioda Foto UtenteVRI » 8 nov 2013, 12:33
1-Il test che fai sui condensatori è discutibile.
2- Ci sono molti altri componenti in "vista" che puoi provare
3- Il fatto che funzioni da calda e non da fredda mi fa pensare a due cose:
A-Connessioni tutte ok?
B-L'alimentatore ha una qualche protezione termica?Potrebbe non funzionare correttamente...
Spero di averti dato una mano :D
Ciao!
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[3] Re: Power supply tv LG
Messaggioda Foto Utenteoressac » 8 nov 2013, 13:50
Per connessioni intendi le saldature dei 10V? beh li ho saldati tutti almeno 2 volte, che diavolo. Il test so che è discutibile, c'e qualcosa di meglio che si puo fare con un multimetro analogico?:P magari il condensatore perde l'isolamento a tensioni piu elevate. Che faccio provo sostituirli?
2- Ci sono molti altri componenti in "vista" che puoi provare <---- non ho capito che intendi!:P Ho ristretto il campo ai condensatori da 10V perche quando riscaldo in quella zona (magari risaldando un condensatore) la scheda funziona
Per la protezione termica non saprei.
Grazie per la disponibilità :D
Foto Utenteoressac
[4] Re: Power supply tv LG
Messaggioda Foto UtenteVRI » 8 nov 2013, 14:07
1- Se non presentano rigonfiamenti o perdita di materiale dielettrico direi di no...
2- Risaldi il condensatore e subito dopo l'alimentatore funziona????
3- Forse non è la strada giusta...
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[5] Re: Power supply tv LG
Messaggioda Foto Utenteoressac » 8 nov 2013, 20:16
Ho risolto in un modo un po barbaro.Sapendo che uno dei condensatori portava a massa l'uscita l'ho semplicemente acceso e verificato staccando un condensatore alla volta. Non lo consiglio a nessuno ma a funzionato. Alla fine ho trovato il condensatore che cortocircuitava l'uscita e l'ho sostituito. La scheda funziona. Il condensatore anche testato adesso col multimetro sembra funzionante. Come ipotizzato forse va in corto per tensioni superiori a quella per cui il multimetro fa il test. Mah!
Foto Utenteoressac
[6] Re: Power supply tv LG
Messaggioda Foto UtenteVRI » 10 nov 2013, 17:34
Mi fa piacere che hai risolto :D
Magari quel condensatore ha l'isolante tra le due armature danneggiato...
Probabilmente anche la sua capacità sarà diventata diversa da quella nominale...
Ciao! :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Visitano il forum: Nessuno e 228 ospiti
