I motivi per cui non funzionava erano vari. Le stagnature che fai non sono ancora a posto, alcune erano fredde e probabilmente c'era anche qualche falso contatto. Altro aspetto importante è il lavaggio; per lavaggio si intende un lavaggio accurato, tutti i residui di flussante devono essere rimossi in particolare in prossimità degli integrati. Sistemati questi dettagli comunque il rilevatore continuava a non funzionare correttamente, allora ho iniziato a sostituire i componenti.
Il problema più evidente era legato al diodo emettitore e al fotodiodo. I componenti che avevi utilizzato erano incompatibili a livello di lunghezza d'onda. Il diodo IR (quello di colore scuro) emette probabilmente una lunghezza d'onda principale intorno ai 950nm mentre il fotodiodo (quello trasparente) riceve sugli 880nm. Già questo comportava un calo di prestazioni eccessivo. Li ho sostituiti entrambi con componenti che avevo io. Poi per aumentare la sensibilità del circuito ho sostituito la resistenza R7 portandola da un valore di 4,7kohm a un valore di 33kohm e per rendere più veloce il cambio di stato dei led ho portato C4 da 1µF a 220nF.
Infine ho aggiunto un tubetto di plastica opaca intorno al diodo IR in modo che la radiazione che va a colpire il fotodiodo sia solo quella riflessa.
Le modifiche rispetto allo schema originale sono:
- Diodo IR : SFH4511
- Fotodiodo : SFH213FA
- R7 : 33kohm, 1/4W
- C4 : 220nF
- Condensatore da 100nF tra i pin di alimentazione dell' LM324
- Tubo opaco attorno al diodo IR
Dopo queste variazioni si ha che, rispetto ad un foglio A4 bianco, il primo led si accende a una distanza di 40cm, il secondo led si accende a 20cm e il terzo led si accende poco sopra ai 10cm. Volendo si possono cambiare a piacimento i valori di tensione sugli ingressi non invertenti dell'operazionale per variare le distanze di accensione dei led.
Mandami i dati che ti rispedisco il tutto.
