Contatore con led infrarosso e ricevitore
[131] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 11 nov 2013, 23:01
allora il componente GP1A57HR è arrivato , guardando sul datasheet http://html.alldatasheet.com/html-pdf/4 ... A57HR.html ho capito che :
1)anodo positivo batteria
2)catodo negativo batteria
3)Vcc è la tensione di alimentazione del circuito
4)Vo non so cosa sia
5)GRD negativo
io ho 4 cavi
1 positivo e 1 negativo della batteria per alimentare il led
1 positivo e 1 negativo che sarebbe il tastino per contare
come vanno collegati perché ormai ho il cervello in pappa e non voglio bruciare anche questo componente
43 6
