Alimentatore per LED lampeggiante.
[1] Alimentatore per LED lampeggiante.
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 12 nov 2013, 13:11
Salve O_/ ,
vorrei chiedervi se è possibile creare una specie di trasformatore da 220 V ad 3V?
Vorrei inserire un led lampeggiante al interno di una plafoniera come se indicasse un allarme attivo.
42 1 4 7
[2] Re: Trasformatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 nov 2013, 15:23
Allora non devi cercare un trasformatore ma un alimentatore in continua
da 5V e pochi W, ed un oscillatore (con integrato 555) che piloti il LED.
Devi inoltre mettere un'adatta resistenza in serie al LED per limitarne
la corrente (che dipende dal tipo di LED utilizzato).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Trasformatore
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 13 nov 2013, 0:16
Salve g.schgor,
ho provato assemblare uno schema tanto per iniziare, non credo abbia molta logica nn sono sicuro neanche che possa andar bene comunque sia le potrebbe dare uno sguardo? non è come mi spiegava lei ma potrebbe essere un alternativa sistemandolo meglio? :oops: :-M
42 1 4 7
[4] Re: Trasformatore
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 13 nov 2013, 0:20
:oops: Ho inviato il testo scordandomi di inserire lo schema :oops:
42 1 4 7
[5] Re: Trasformatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 nov 2013, 0:42
Da profano oserei dire che a parte il condensatore poliestere il resto,
se alimentato, 'sublimerebbe' all'istante!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[6] Re: Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 13 nov 2013, 0:48
Mettiamola sul ridere, perché a quest'ora non si può fare diversamente: hai fatto un corso accelerato di elettronica, e ti hanno inviato le lezioni scordandosi la pagine del collegamento serie?
Ma a parte gli scherzi, buttalo via subito quello schema e non tornare nemmeno più a citarlo, così evitiamo di fare arrabbiare qualcuno. Comperati un alimentatore ad un LED lampeggiante e fine delle trasmissioni.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Alimentatore per LED lampeggiante.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 nov 2013, 8:45
Non inventare schemi..
Mi riferivo ad alimentatori come questo, poi ci vuole una basetta per montare
il 555 in configurazione oscillatore, quindi con circuiteria annessa
per l'accensione del LED. Ma per prima cosa devi scegliere il LED
e conoscerne le caratteristiche.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Alimentatore per LED lampeggiante.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 nov 2013, 9:15
Con oggetti di questo genere (flashing LED) http://www.ebay.com/itm/10pcs-5mm-Red-F ... 43a80cf80c sembra non sia necessario neppure l'oscillatore. Quindi: alimentatorino 5V --> LED+resistore ;-)
5.022 3 5 8
[9] Re: Alimentatore per LED lampeggiante.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 nov 2013, 9:53
Si, ma in questo caso il periodo di oscillazione non è controllabile.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: Alimentatore per LED lampeggiante.
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 14 nov 2013, 1:46
Salve,
ho dei diodi come in foto
pero nn sono in grado di capire se sono diodi zener diac triac o cosaltro, li ho guardati sotto la lente e ci sono diverse sigle ad es.
- 2ZB2
- Ce ne sono di uguali alla foto ma al centro si intavede un anello argentato( nn ci sono scritte)
- H 48 Questi la linea nera si intravede poco nn capisco se il nero è consumato o se è solo un sottile anello nero
- 3.6B2
- 6A3
- 55C 7V5 BZX
- 55C 15 BZX
Pensate si riesca da queste sigle capire cosa sono?
42 1 4 7
