Circuito di Sicurezza in una scuola
[1] Circuito di Sicurezza in una scuola
Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 12 nov 2013, 15:35
Salve
nel progetto di una scuola ho previsto una linea esterna al compartimento in cavo FTG10(O)M1 che alimenterà direttamente la cetrnalina di diffusione audio posta in presidenza e che gestirà il suono per il cambio dell'ora, eventuale messaggi di servizio, e il segnale dell'allarme in caso d'incendio.
Ora siccome la linea passa in tubazioni incassati in parete isolanti e canali metallici IP 40 mi sembra superfluo adottare un cavo resistente al fuoco, tuttavia non ho trovato riscontro normativo.
Anche per il cavo che alimenta e porta il segnale ai vari altoparlanti è previsto in FTG10(O)M1 tuttavia anche qui mi sembra eccessivo. Se il fuoco è arrivato ai cavi sicuramente degli autoparlanti è rimasto ben poco.
Voi che ne pensate?
Enrico
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
[2] Re: Circuito di Sicurezza in una scuola
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 nov 2013, 15:41
Se la conduttura è incassata in maniera tale da garantire una resistenza al fuoco pari al compartimento che attraversa non è necessario utilizzare un cavo resistente al fuoco.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Circuito di Sicurezza in una scuola
Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 12 nov 2013, 16:15
Per la posa a muro ok. Il problema e se il canale metellaico IP40 ha resistenza almeno rei 30.
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
[4] Re: Circuito di Sicurezza in una scuola
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 nov 2013, 10:34
AcmeMan ha scritto:Per la posa a muro ok. Il problema e se il canale metellaico IP40 ha resistenza almeno rei 30.
Macché! Al massimo REI 15.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
