Ciao a tutti!
vorrei acquistare un amplificatore tv di qualità buono, in quanto quello esistente si è bruciato. L'amplificatore serviva 5 Tv, di cui 4 al primo piano ed 1 al piano terra.
Mi sapreste consigliare un buon amplificatore o centralino da acquistare che fa al caso mio.
In attesa di un Vs. gentile consiglio, cordialmente saluto.
- Luca -
Amplificatore TV
Moderatore:
jordan20
7 messaggi
Faccio una premessa: prima tutto funzionava bene, un tecnico ha progettato e montato l'impianto, ogni componente è stato scelto per un motivo valido.
Devi procurarti un centralino con le seguenti caratteristiche:
- Una uscita;
- Livello massimo di uscita UHF - VHF dBμV = 117;
- Ingressi: 1xUHF (35dB reg.) +1xBIV (35dB reg.) +1xBV (35dB reg.) +1xBIII (33dB reg.) +1xBI (30dB reg.);
- Connessioni F.
Le connessioni F e l'ingresso "+1xBI (30dB reg.)" non sono fondamentali (presumo sei in Italia).
Attenzione alla taratura di taglio tra quarta e quinta banda, se hai antenne in quegli ingressi.
E attenzione alle regolazioni dei vari ingressi dell'amp. rotto, dovrai replicarle su quello nuovo.
Vai da un rivenditore e chiedi qualcosa con queste caratteristiche.
- Una uscita;
- Connessioni F.
Salve
l'impianto è stato progettato da questo forum, ed installato a regola d'arte. Funzionava benissimo.
Come mai tutti questi ingressi. Secondo me sono più che sufficienti due: 1xUHF (35dB reg.) +1xBIV (35dB reg.). Mi trovo in Italia. Cosa significa: "Attenzione alla taratura di taglio tra quarta e quinta banda. Ho due antenne di cui una logaritmica
Come mai. Quelli sono gli ingressi che ha il tuo amp.
Puoi inserire un link alla progettazione dell'impianto?
Devi stare attento al canale 36, che è un canale nazionale di MDS, potresti avere un taglio di banda proprio lì che te lo attenua o non attenua a seconda di cosa ti serve.
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 15 ospiti
