Collegamenti da fare su impianto elettrico cantina
[1] Collegamenti da fare su impianto elettrico cantina
Messaggioda Foto Utentepaulpo » 19 nov 2013, 22:55
Buonasera, sono nuovo e mi servirebbe aiuto sui collegamenti da fare su un impianto elettrico in cantina. La linea principale è già stata portata, non resta che fare i collegamenti alle prese, interruttore e lampada. Per le prese ok, il punto che non mi è chiarissimo è il collegamento dall'interruttore alla lampada, allego uno schemino, molto banale :lol: , di come si presenta l'impianto. In pratica, che collegamenti dovrei fare dalla cassetta di derivazione all'interruttore, ritorno e poi al portalampade?
Ridimensionata immagine. Max 640x480 - Per gli schemi usa Fidocadj
Il filo di che sezione dovrei acquistarlo? 2.5 per le prese e 1.5 per il resto? Altro materiale necessario?
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 23 nov 2013, 20:16, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo.
Foto Utentepaulpo
5 1 1 3
[2] Re: Collegamenti Da Fare Su Impianto Elettrico Cantina
Messaggioda Foto Utenterosino » 19 nov 2013, 22:58
Bel giro per collegare la lampada :mrgreen:
Per capirci bene quanti fili, di che colore e sezione, arrivano alla scatola di derivazione in cantina?
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[3] Re: Collegamenti Da Fare Su Impianto Elettrico Cantina
Messaggioda Foto UtenteElectro » 19 nov 2013, 23:01
paulpo ha scritto:Per le prese ok, il punto che non mi è chiarissimo è il collegamento dall'interruttore alla lampada... In pratica, che collegamenti dovrei fare dalla cassetta di derivazione all'interruttore, ritorno e poi al portalampade?
Non puoi affidarti ad un elettricista?
perché mettere in pericolo te e altre persone?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[4] Re: Collegamenti Da Fare Su Impianto Elettrico Cantina
Messaggioda Foto Utentepaulpo » 19 nov 2013, 23:04
eh lo so, ma dalla parte dell'interruttore c'è una trave e non era possibile farla salire da lì :(
alla cassetta arrivano tre fili, fase, neutro e terra della sez. di 4mm
Ultima modifica di Foto Utentepaulpo il 19 nov 2013, 23:09, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentepaulpo
5 1 1 3
[5] Re: Collegamenti Da Fare Su Impianto Elettrico Cantina
Messaggioda Foto Utenterosino » 19 nov 2013, 23:09
La cosa più bella che potresti fare è un centralino dedicato dove dividere forza motrice e luce; ma probabilmente non lo farai.
Visto che la tua linea in arrivo è 4 mmq. non fare derivazioni con 1,5 mmq. ma solo con 2,5 mmq.
All'interruttore devi portare il cavo di fase (ovvero quello nero) e poi farlo tornare alla lampada.
Il neutro può essere diretto ma nel tuo caso userei un interruttore bipolare ovvero che seziona sia fase che neutro. In questo caso devi portarci anche il cavo blu e poi farlo tornare alla lampade.
Per tutte le derivazioni all'interno della scatola usa morsetti e non nastro adesivo.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[6] Re: Collegamenti Da Fare Su Impianto Elettrico Cantina
Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 nov 2013, 23:18
Infila la sonda nel corrugato che va alla presa 4, infilacela dalla cassetta di derivazione e fanne uscire la testa allo sbocco del tubo che va alla lampada.
Ora attacchi tre cordine alla sonda (dalla parte della molla che e` uscita a soffitto) nero, blu e giallo verde e la tiri indietro fino alla cassetta di derivazione.
Nella cassetta di derivazione scollega le tre cordine, infila la sonda nel tubo che collega la 503 dove hai l'interruttore di comando alla scatola di derivazione stessa (la sonda la infili dalla 503 vs la SD), quando la molla della sonda esce dal tubo nella SD, ci attacchi la cordina nera scollegata precedentemente e uno spezzone di lunghezza sufficiente a sboccare dalla 503 in cui hai infilato la sonda, diciamo che la cordina e` marrone.
Tira la sonda dalla 503 dove hai l'interruttore e lo colleghi ai due fili (nero e marrone).
Nella SD, il filo marrone lo colleghi alla fase diretta, il neutro e il giallo verde ai corrispettivi fratelli maggiori.
Per le prese penso che sai come fare.
Edit, spero per te che il corrugato da 16 sia in realta` da 20.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[7] Re: Collegamenti Da Fare Su Impianto Elettrico Cantina
Messaggioda Foto Utenterosino » 19 nov 2013, 23:21
Azz... c'è un voto per il premio pulitzer?
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[8] Re: Collegamenti Da Fare Su Impianto Elettrico Cantina
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 19 nov 2013, 23:29
rosino ha scritto:Visto che la tua linea in arrivo è 4 mmq. non fare derivazioni con 1,5 mmq. ma solo con 2,5 mmq.
Quindi presumi che sia protetta da un 16 A
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[9] Re: Collegamenti Da Fare Su Impianto Elettrico Cantina
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 19 nov 2013, 23:36
Non ne vedo il motivo, la lampada è un carico fisso e quindi puoi utilizzare anche una sezione di 1.5mmq.
In oltre la linea da 4mmq non necessariamente è protetta da un interruttore da 16A potrebbe essere benissimo protetta anche da un 10A o chissà cos' altro, li sta all' utente specificare.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[10] Re: Collegamenti Da Fare Su Impianto Elettrico Cantina
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 19 nov 2013, 23:41
più che altro bisogna sapere che automatico c'è a protezione perché la linea da 1.5 mm mi sa che l'automatico da 16 non la protegge. nel dimensionamento bisogna sempre tenere conto della sezione più piccola da proteggere se non mi ricordo male
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
