Ho studiato i convertitori A/D dal punto di vitsa teorico ma nella pratica quali sono i parametri principali da calcolare?
In base a cosa sceglie un covertitore da un altro?
La frequenza di campionamento(teorema di Shannon) come si procede a calcolarla?
un altro dubbio è sul diturbo della tensione di rete(50Hz),di che disturbo si tratta?
Grazie per le eventuali risposte
Progettazione Convertitori A/D
5 messaggi
OgnibeneStudente ha scritto:La frequenza di campionamento(teorema di Shannon) come si procede a calcolarla?
Cosa intendi?
Il teorema del campionamento dice che se devi campionare un segnale a x Hz allore devi usare una frequenza di campionamento di almento 2x Hz altrimenti, per il problema dell'aliasing, non è possibile ricostruire correttamente il segnale originale.
Nella progettazione dell'AD non devi calcolare la frequenza, devi usarne una più alta di 2x Hz, ma questa dipende dalla massima frequenza del segnale da campionare.
OgnibeneStudente ha scritto:un altro dubbio è sul diturbo della tensione di rete(50Hz),di che disturbo si tratta?
qual è il tuo dubbio?
Ti preoccupi forse della presenza di armoniche dovute alla tensione di rete sull'alimentazione dell'AD?
Se si tratta di questo, direi che è un problema significativo se l'ampiezza del segnale da campionare è paragonabile con quella delle armoniche sull'alimentazione.
Ad ogni modo se la parte di alimentazione è dimensionata correttamente allora non dovresti trovare in giro armoniche di ampiezza significativa non desiderate... il problema non è legato al convertitore ma all'alimentatore.
Luca.
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Per un criterio di scelta dovresti innanzitutto stabilire le esigenze dell'applicazione
a cui e' destinato: prima viene il "range" di misura (ad esempio 0-10V, cioe' unidirezionale
o -10/+10V, o che altro?), poi la "precisione" (cioe' il numero di bit della misura:8,10,12 o piu'?),
poi la velocita' di conversione (che ovviamente dipende dalle "dinamica" del segnale, come
giustamente detto da posta10100), ecc.
Sei in grado di precisare?
Grazie x le risposte,io intendevo un'altra cosa sul diturbo della tensione di rete(50Hz):
ho letto in una prova d'esame ke era richiesto di elimare all'interno del segnale da trattare(sorgente),il disturbo della tensione di rete a 50Hz presente nell'ambiente.Io mi chiedevo il motivo di questo disturbo e come.
Per quanto riguarda la progettazione:
Supponiamo che il segnale presente all'ingresso del convertitore A/D sia compreso tra 0 e 2,5V e che le componenti armoniche significative in banda siano tra 0.1 e 40 Hz come procedo a calcolare la frequenza di campionamento,la velocita di conversione,risoluzione ecc.?Come scelgo il convertitore più idoneo a tale conversione(ad aprossimazioni successive,convertitore a rampa digitale ecc.)?
Ciao,Francesco
Ciao,Francesco
OgnibeneStudente
0 3 - Messaggi: 18
Se la dinamica del tuo segnale e' dell'ordine di decine di Hz, non ti devi preoccupare
della velocita' di conversione: i convertitori piu' lenti raggiungono almeno decine di kHz,
ed e' oggi normale operare a MHz (MSPS).
Ti consiglierei di prendere contatto con convertitori reali, studiandone i relativi datasheets.
Vedi ad es. quello dell' ADC0801:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 005671.PDF
Se il tuo massimo segnale e' 2.5V , devi piuttosto verificare se la precisione e' sufficiente.
5 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 61 ospiti
