Suggerisco un paio di altri modi per fare il calcolo che chiedi. Comincia a disegnare il circuito in questo modo (ho splittato i nomi delle resistenze uguali)
Allora considerando che sulle due
c'e` la stessa tensione e quindi scorre la stessa corrente, puoi scrivere subito che la corrente in
e` uguale a quella in
in parallelo a
, corrente che ho indicato come
da cui puoi ricavare il valore della tensione sui morsetti dell'amplificatore
La corrente che scorre in
, con il segno che hai indicato, vale quindi
Il vantaggio e` che i conti sono "piu` vicini" al circuito, puoi sembre verificare che siano significativi.
L'altro metodo (fra i tanti possibili) si basa sul trovare l'equivalente Norton ai capi di
. Perche' proprio questo equivalente? Perche' sto barando, so gia` che cosa voglio trovare. Pero` e` un metodo che puo` essere utile in molti casi...
Il circuito di cui trovare l'equivalente e` questo
Si comincia con la corrente di cortocircuito
in funzione di
Il circuito di riferimento e` questo
In questo caso
e quindi
. Le correnti nelle due
sono uguali perche' sono sottoposte alla stessa tensione e quindi anche
L'impedenza di uscita viene calcolata mettendo un generatore di tensione di prova
e calcolando la corrente
che esce dal generatore. In realta` si sta calcolando l'ammettenza, ma un reciproco lo si sa fare! Bisogna anche ricordarsi di annullare la tensione di ingresso. Il circuito di riferimento e` questo
La corrente attraverso
vale
La corrente che scorre verso destra attraverso
e` uguale a quella attraverso
e considerando che la tensione dell'ingresso invertente
insegue quella dell'ingresso non invertente
si ha quindi
La corrente complessiva attraverso il generatore di prova vale in definitiva
cioe` l'impedenza di uscita e` infinita!
Il circuito e` un generatore di corrente e qualsiasi sia il valore di
la corrente che la attraverso e` sempre
, sempre che l'operazionale non saturi.
