Molto meglio la soluzione suggerita prima da Federico.
Riparazione rasoio elettrico
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
In ogni caso, ho seri dubbi che un alimentatore cosi' fatto possa funzionare correttamente per il caso in questione, vuoi per il drop-out e vuoi per la corrente di spunto necessaria al motore per avviarsi.
Tricka90, impara a leggere i datasheet; con 3.4A quel povero LM317 esplode e, gia' che ci siamo, i condensatori non si scelgono a caso ed hanno funzioni ben definite.
Vorrei sottolineare che ho detto batterie NiCd perché sono più adatte per scariche intense e di non lunga durata, ma penso che anche delle NiMH possano essere adatte
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
L'alimentatore che ho eroga 2A... è troppo per il circuito proposto quindi?
No, non e' troppo, anzi; in ogni caso il carico (motore) si prendera' quanto gli e' necessario.
Sta' a vedere, come dicevo prima, se la corrente di spunto e' superiore od inferiore ai 2A.
Se comunque vuoi provare a fare il circuito con LM317, dimmelo che rivediamo i valori (per resistori e condensatori) necessari al tuo caso; quelli prima citati non mi sembrano ottimali.
P.S. puoi misurare quanto eroga in tensione quell'alimentatore? A volte danno tensioni superiori a quelle dichiarate.
Eccomi, e' passato un po' di tempo, ma sono riuscito a fare questo piccolo progettino.
Alla fine ho correttamente saldato un circuito LM317 seguendo fedelmente lo schema presente nel datasheet (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf); regolando il potenziomentro R2 riesco a variare la tensione in uscita tra 1.2V e 5V!
Ho provato a collegarlo al motorino... e succede una cosa strana. Il motorino parte quando non e' inserita la testina ed e' "libero" (cosi per intenderci: http://www.ilsitodelfaidate.it/image/Fa ... aun-08.jpg), ma se inserisco la testina non parte piu.
Se ho ben capito, a questo punto il problema e' capire se al motorino arriva una corrente sufficiente a farlo avviare (da alimentatore da muro escono 2A, dal LM317 secondo il datasheet esce 1.5A; dovrei provare a misurare la corrente effettiva? Come posso fare (non l'ho mai fatto :P)
LoSkana ha scritto:Se ho ben capito, a questo punto il problema e' capire se al motorino arriva una corrente sufficiente a farlo avviare (da alimentatore da muro escono 2A, dal LM317 secondo il datasheet esce 1.5A; dovrei provare a misurare la corrente effettiva? Come posso fare (non l'ho mai fatto :P)
Mi pare che la risposta l'abbia gia' data la prova che hai fatto; la corrente e' sufficiente quando il rasoio e' senza testina; inserendola aumenta il carico ed il tuo alimentatore diviene insufficiente.
E' anche possibile che la corrente di spunto sia tale da mandare il 317 in protezione o da far calare la tensione a valori inaccettabili.
Ergo, ci vuole un alimentatore fatto bene e che possa fornire correnti piu' alte.
Tutto chiaro! Provo a procurarmene uno e ad utilizzare un regolatore di tensione con corrente piu alta (lm350) e vi faccio sapere.
(Ah, ho gia risolto la questione semplicemente usando due batterie ricaricabili, ma ormai e' una questione di principio.
Giusto cambiare regolatore ma, oltre la corrente, bisognerebbe considerare anche il drop-out.
Partendo da 5V e' difficile riuscire a stabilizzare bene a 2.5V con un normale regolatore.
Quindi o parti da una tensione piu' alta (es.6V) o usi un regolatore low drop-out.
25 messaggi
