thekant ti preoccupi giustamente ma la strada alla fine è diversa.
Dal mio punto di vista Demos81 ha riassunto l'essenza del discorso "certe cose e te lo dico.....poi dietro incarico si produce un lavoro."
Nella lettera d'incarico specificherai che ti viene commissionato il lavoro per un ambiente ordinario, piuttosto che a maggior rischio in caso di incendio di tipo C, senza zone classificate con pericolo di esplosione per polveri o gas, senza impianti di protezione da scariche atmosferiche o sovratensioni e tutto quello che vuoi aggiungere.
Progetto DM 37-08 e valutazione della protezione dai fulmini
33 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Hermann Hesse - Siddharta
mmmh...non la vedo così semplice comunque ci penso su...
Comunque tanto per buttare benzina sul fuoco della discussione, in un altro lavoro dove c'è una pratica di prevenzione incendi, ho visto un modello compilato di "dichiarazione di autoprotezione dalle scariche atmosferiche"...quindi i VVF tirano fuori il problema e qualcuno lo risolve...in questo momento riporto solamente quello che ho visto, metto subito le mani avanti: non sono riuscito a trovare il modulo in bianco e non mi intendo di prevenzione incendi...quindi scrivo questo con lo scopo di farmi spiegare da chi sa il perché e il percome
saluti
saluti
Prima volta che la vedo! Non credo proprio sia modulistica del comando VVF, penso sia un'iniziativa del tutto personale di qualche tecnico di prevenzione incendi che fa il burocrate più dei burocrati.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Si si. Modulo non ufficiale.
Tutta la documentazione richiesta dai vvf è scaricabile dal sito. Il resto è storia
Mike ha scritto:...qualche tecnico di prevenzione incendi che fa il burocrate più dei burocrati.
Persona coscienziosa vorrai dire!
rosino ha scritto:Nella lettera d'incarico specificherai che ti viene commissionato il lavoro per un ambiente ordinario, piuttosto che a maggior rischio in caso di incendio di tipo C, senza zone classificate con pericolo di esplosione per polveri o gas, senza impianti di protezione da scariche atmosferiche o sovratensioni e tutto quello che vuoi aggiungere.
Io scrivo questo nella relazione tecnica, forse andrebbe scritto come dici te nell'incarico.
arabino1983
578 3 4 8 - Sostenitore
Visto che arabino1983 ha riesumato questa discussione ne approfitto per formulare il mio dubbio.
D'accordo che quel che si fa deve essere concordato con il committente, c'è il problema della regola d'arte.
Un impianto elettrico può essere considerato a regola d'arte se non è protetto dalle sovratensioni?
Se ho un incarico limitato al "progetto impianto elettrico" e una sovratensione causa un danno economico al committente questo può chiedermi un risarcimento se non gli ho fatto installare (o scritto che deve fare valutare la convenienza economica) degli SPD?
Io credo di sì.
Io credo di sì.
Realizzare un impianto a "regola d'arte" non significa nulla se non si determinano le condizioni e prestazioni, ci sono dei requisiti minimi da garantire e su quelli non ci sono deroghe o accordi e sono quelli relativi alla sicurezza delle persone. Poi ci sono gli aspetti puramente prestazionali ed economici e quelli sono derogabili su richiesta del committente. La protezione dalla sovratensioni ai fini economici è una di queste. E' buona regola farsi dichiarare dal committente che rinuncia alla valutazione del rischio economico R4 o almeno specificarlo tra i dati di progetto nella documentazione di progetto.
In caso di danni, il committente può intentare una causa civile di risarcimento, deve incaricare un CTP per redigere una perizia e tramite l'avvocato dimostrare che il professionista ha agito con: incompetenza, imperizia, imprudenza.
Il mio parere:
Quando redigo un progetto per qualsiasi tipo di intervento devo garantire la protezione da sovratensioni di origine atmosferica come specificato nella Norma CEI 64-8 punto 443.
Inoltre al punto 443.3 la Norma così recita:
Quindi ne deriva che devo sempre eseguire la valutazione del rischio secondo CEI 81-10/2.
La necessità dell’impiego di limitatori di sovratensioni (SPD) per la protezione contro le sovratensioni dipende dalla valutazione del rischio basata sulla Norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), ed applicato nella Norma CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4).
Danielex ha scritto:Quindi ne deriva che devo sempre eseguire la valutazione del rischio secondo CEI 81-10/2.
Sì, ma il committente può fare esplicita richiesta che non è interessato al rischio R4.
33 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
