Circuito alimentato a batteria
[1] Circuito alimentato a batteria
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 25 nov 2013, 11:34
Salve,
Ho un circuito funzionante a 12Vdc con assorbimento max 1A
Vorrei alimentarlo sia tramite trasformatore 230Vac/12Vdc che tramite batteria 12V.
PG001 (1).jpg (39.7 KiB) Osservato 7248 volte
Basterebbe collegare la batteria (batt1) nei punti A e B (vedi schema), in modo che, quando il circuito è alimentato tramite trasformatore la batteria si ricarichi anche? :?: :?: :?:
Vorrei usare una batteria tipo quella dei gruppi di continuità per es.: http://it.rs-online.com/web/p/batterie-al-piombo-ricaricabili/6142469/
schema:
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 27 nov 2013, 11:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridimensionata immagine
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[2] Re: Circuito alimentato a batteria
Messaggioda Foto UtenteVRI » 25 nov 2013, 11:56
1. Necessiti di un circuito limitatore di corrente per la ricarica della batteria
2. Necessiti di un circuito che "stacchi" la ricarica della batteria quando quest'ultima è carica
3. Occhio, anche con un integrato dedicato alla carica di una batteria al Pb da 12V necessiterai probabilmente di una tensione di alimentazione maggiore di 12V....
P.S. Esistono integrati dedicati alla ricarica di batterie al piombo ma, purtroppo non so indicartene nessuno.
Ciao! :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[3] Re: Circuito alimentato a batteria
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 25 nov 2013, 15:23
per i 13/14v di alimentazione no problem
n.b.: la batteria ha il compito di alimentare il circuito anche per 7/8 ore di seguito....
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[4] Re: Circuito alimentato a batteria
Messaggioda Foto UtenteVRI » 25 nov 2013, 16:22
13-14V :ok:
7-8 ore di funzionamento del carico sotto batteria...
è una questione che riguarda due fattori:
consumo del carico e di conseguenza la capacità della batteria....
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[5] Re: Circuito alimentato a batteria
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 27 nov 2013, 11:00
Salve, ho trovato lo schema di un caricabatteria e ho modificato lo schema, vedi allegato, ho un dubbio, funziona? :oops:
Gli schemi si postano usando FidoCadJ e questo per permettere agli altri intervenuti di poterli correggere e/o modificare.La massima dimensione delle immagini deve essere 640x480 pixel. leggi le regole del forum.
Cioè alimento il circuito (assorbimento medio 300mA...) e contemporaneamente carico la batteria?
N.B.: la batteria che uso è una 12v 7Ah al piombo.
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 27 nov 2013, 11:50, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[6] Re: Circuito alimentato a batteria
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 nov 2013, 11:11
Se hai 14V all'ingresso non potrai avere 14V nel punto A.
Considerando il dropout dell'LM317 e la caduta sul diodo, potrai avere su A circa 10,5/11V.
Questo vuol dire che se in quel circuito metti una batteria ben carica, sarà questa che alimenterà i circuiti a valle finché si sarà scaricata a quelle tensioni .....e poi resterà scarica.
Tieni presente che una batteria al piombo ermetica, cosiddette Pb-gel, per essere caricata in stand-by (o tampone) necessita di una tensione tra 13,5V e 13,8V.
Che batteria penseresti di usare?
5.022 3 5 8
[7] Re: Circuito alimentato a batteria
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 27 nov 2013, 11:59
Scusami, dove ho scritto 14V volevo scrivere VCC...
per la batteria:
Vorrei usare una batteria tipo quella dei gruppi di continuità per es.: http://it.rs-online.com/web/p/batterie- ... i/6142469/
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[8] Re: Circuito alimentato a batteria
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 nov 2013, 12:10
Atomo ha scritto:Scusami, dove ho scritto 14V volevo scrivere VCC...
Non e' questo il problema; con 14Vcc all'ingresso del "caricabatteria" (prima parte dello schema) ai capi della batteria giungera' una tensione massima di 12/12.5V che sono insufficienti per la ricarica che, come giustamente detto da Foto UtenteFedericoSibona, e' di 13.5/13.8V.
E' quindi necessaria in ingresso una tensione superiore (16V) e una corrente sufficiente, altrimenti il circuito non funziona.
Ci sono poi da rivedere altri particolari dello schema, che sei pregato di ripetere in FidoCadJ per permettere a chi vorra' aiutarti di apportare le necessarie modifiche.
[9] Re: Circuito alimentato a batteria
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 28 nov 2013, 11:48
Prova a guardare questo intervento, in particolare la "via di mezzo" che propongo alla fine.
Tieni conto che in quel modo il tuo circuito non riceverà più 12 V ma normalmente la tensione di ricarica in tampone (13,5 - 13,8 V).
Quando manca l'energia di rete riceverà la tensione della batteria (che scende mentre si scarica) meno la caduta sul diodo (0,7 - 0,8 V se è un comune diodo al silicio, 0,3 - 0,4 V se è uno Schottky).
Tieni conto anche che se va sotto i 10,8 V la batteria si solfata e si rovina, quindi calcola una capacità sufficiente a resistere per il black-out più lungo.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[10] Re: Circuito alimentato a batteria
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 5 dic 2013, 16:41
Salve, grazie ai vostri vari consigli, ho ricavato lo schema allegato...
ma ho delle domande... :oops:
Quando la batteria non è collegata, quanta corrente max posso prelevare dal'out 12/13,8V ?
L'alimentatore Vin deve essere 18V e la corrente max deve essere di 0,6A (ricarica batt.) + corrente max circuito + 10% ?
Grazie.
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 7 dic 2013, 11:55, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Immagine ridimensionata e inserita in linea con il testo.
Foto UtenteAtomo
56 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 260 ospiti
