Presunto impianto guasto
[21] Re: presunto impianto guasto
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 28 nov 2013, 21:13
Sono al 2.3 :shock:
13 6
[22] Re: presunto impianto guasto
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 nov 2013, 22:07
PVeng ha scritto:Come interruttori di protezione li reputo adeguati
Sulla base di quale altra informazione, scusa?
PVeng ha scritto:la sezione dei cavi [...] dovrebbe essere pure consona
Certo, dovrebbe...
...se pero` non lo fosse, direi che gli interruttori di "protezione" potrebbero poi non essere cosi adeguati come dici.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[23] Re: Presunto impianto guasto
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 28 nov 2013, 22:17
perche non dovrebbero essere adeguati? :roll:
13 6
[24] Re: Presunto impianto guasto
Messaggioda Foto UtentePVeng » 28 nov 2013, 22:18
In un impianto medio le taglie degli interruttori di protezioni sono quelle.
C'è da verificare la condizione Ib<=In<=Iz , visto come già detto che la sezione di 1 mm^2 oltre che essere anormata, per una linea di forza è piuttosto piccola con portata di corrente non "ideale" per gli utilizzatori.
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[25] Re: Presunto impianto guasto
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 28 nov 2013, 22:22
certo, logico e fuori discussione. non per niente l ho reso esplicito sin dal primo post. pero capendo che il consumo reale di un PC credo non superi i 250/300 w.. un cavo dell uno, riesce tranquillamente a portarlo. le condizioni dei dispositivi di protezione sono ok, quindi teoricamente non ci dovrebbero essere problemi
13 6
[26] Re: Presunto impianto guasto
Messaggioda Foto UtentePVeng » 28 nov 2013, 22:23
filippozanandreis ha scritto:certo, logico e fuori discussione. non per niente l ho reso esplicito sin dal primo post. pero capendo che il consumo reale di un PC credo non superi i 250/300 w.. un cavo dell uno, riesce tranquillamente a portarlo. le condizioni dei dispositivi di protezione sono ok, quindi teoricamente non ci dovrebbero essere problemi
Devi calcolare tutti i carichi su quella linea
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[27] Re: Presunto impianto guasto
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 28 nov 2013, 22:24
gli altri carichi sono paragonabili a 0. dato che il 2 piano e vuoto, l altro ce una stanza con una vetrata da 4 metri, dove la luce si accende solo di sera, quando il PC e spento, comunque.. diciamo a "regime massimo" siamo su un carico di 350 w picco
13 6
[28] Re: Presunto impianto guasto
Messaggioda Foto UtentePVeng » 28 nov 2013, 22:29
devi calcolare corrente d'impiego, verificare con la portata del cavo, calcolare caduta di tensione, caduta di tensione percentuale.
Ps: comunque si parte dal presupposto che per gli impianti elettrici non sono ammessi cavi al di sotto del 1,5 mm^2 come cavo di fase
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[29] Re: Presunto impianto guasto
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 nov 2013, 22:31
PVeng ha scritto:si parte dal presupposto che per gli impianti elettrici non sono ammessi cavi al di sotto del 1,5 mm^2 come cavo di fase
Perche` per neutro e terra esistono deroghe particolari? :shock:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[30] Re: Presunto impianto guasto
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 28 nov 2013, 22:32
per la terra, certo
13 6
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
