Dimensionamento montante PE condominiale
[11] Re: Dimensionamento montante PE condominiale
Messaggioda Foto Utenterosino » 28 nov 2013, 13:32
ivano ha scritto:io starei largo e porterei un montante da 50mmq.
Alla faccia del largo....
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[12] Re: Dimensionamento montante PE condominiale
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 nov 2013, 13:43
:shock:
Un PE montante da 16 mmq è più che abbondante.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: Dimensionamento montante PE condominiale
Messaggioda Foto UtenteGianni90 » 28 nov 2013, 14:10
Rispondo ai post 6 e 9:
La fornitura proviene dall'esterno, ovviamente il sistema è TT.
In riferimento al post 5: quale corrente di guasto si intende? Quale guasto si considera?
Foto UtenteGianni90
10 2
[14] Re: Dimensionamento montante PE condominiale
Messaggioda Foto Utenteivano » 28 nov 2013, 18:35
se sei sicuro che la corrente provenga da cabina distante e quindi un TT sicuro puoi usare un 16mmq.
le attivita' commerciali che potenza di fornitura hanno?
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[15] Re: Dimensionamento montante PE condominiale
Messaggioda Foto Utenterosino » 28 nov 2013, 18:48
Ciao Gianni90
ma perché non porti ad ognuno la propria dorsale di terra limitando così le competenze condominiali al solo collettore e dispersore?
Tanto se si tratta di impianto nuovo come hai scritto ogni utenza avrà una tubazione dedicata no?
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[16] Re: Dimensionamento montante PE condominiale
Messaggioda Foto UtenteGianni90 » 28 nov 2013, 21:08
Post #14: la traccia dell'esercizio dice solo i dati citati nel post iniziale.
Post #15: Sarebbe una soluzione quella proposta, ma mi sapresti dire come dimensionare a quel punto il collettore? Ipotizziamo che il PE di ogni appartamento sarà di 6 mmq. Tale valore deriva dal dimensionamento geometrico fatto in base ai conduttori di alimentazione che devono essere almeno di 6 mmq. Come dimensiono il collettore quindi?
Foto UtenteGianni90
10 2
[17] Re: Dimensionamento montante PE condominiale
Messaggioda Foto Utenterosino » 28 nov 2013, 21:23
Stai parlando di teoria impiantistica.
Da un punto di vista pratica qualsiasi collettore che trovi in commercio è adeguato allo scopo.
P.S.
La traccia dell'esercizio?
Ultima modifica di Foto Utenterosino il 28 nov 2013, 21:26, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[18] Re: Dimensionamento montante PE condominiale
Messaggioda Foto Utentecembruno5500 » 28 nov 2013, 21:24
montante da 16 mmq, va più che bene,
16 3
[19] Re: Dimensionamento montante PE condominiale
Messaggioda Foto UtenteGianni90 » 29 nov 2013, 23:48
Post #17: Ma come la traccia dell'esercizio?! Il post #1 cos'è?! :-|
rosino ha scritto: Da un punto di vista pratica qualsiasi collettore che trovi in commercio è adeguato allo scopo.
Qualsiasi non direi proprio, altrimenti non avrei chiesto qui :-|
Convenite che il collettore di terra deve avere almeno sezione (rettangolare di solito) alla sezione del PE più grande che si collega ad essa o almeno pari al conduttore di terra?
Foto UtenteGianni90
10 2
[20] Re: Dimensionamento montante PE condominiale
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 nov 2013, 10:27
Gianni90 ha scritto:Convenite che il collettore di terra deve avere almeno sezione (rettangolare di solito) alla sezione del PE più grande che si collega ad essa o almeno pari al conduttore di terra?
E se il collettore è un morsetto come la mettiamo?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 78 ospiti
