Presunto impianto guasto
[41] Re: Presunto impianto guasto
Messaggioda Foto Utenteraifox » 28 nov 2013, 23:35
filippozanandreis ha scritto:be io con le nuove normative progetto impianti di fase compresa e non uguale tra 16 e 35 con il cavo di protezione da 16 mm2 dentro a tubo corugato non progante la fiamma e l incendio, poi e' discrezione del cliente metterne uno di sezione maggiore, se vogliamo mettere i puntini sulle i e non dar nulla per scontato.
Non la prendere sul personale ma a parte gli errori grammaticali in ogni intervento che dovresti cercare almeno di limitare perché mi fanno uscire fuori di testa, cosa vorresti dire con la storia che "tu progetti" e poi il cliente "decide"????(!) Non scherziamo dai...
Se sai di non sapere sai già qualcosa
Foto Utenteraifox
55 1 5
[42] Re: Presunto impianto guasto
Messaggioda Foto Utenterosino » 28 nov 2013, 23:38
comunque non ho idea delle possibili cause. Resto per la teoria della caduta di tensione che però va misurata a pieno carico
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[43] Re: Presunto impianto guasto
Messaggioda Foto Utentemesagne » 29 nov 2013, 19:26
Ma di che marca è ? Li fanno così piccoli?
In commercio si trovano anche da 2 A.
Vedi Siemens.
Foto Utentemesagne
200 2 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 46 ospiti
