Salve a tutti
Durante un controllo in un quadro elettrico in alimentazione trifase 230/400 V ho notato che posizionando i morsetti del mio multimetro tra una qualsiasi fase e la carcassa del quadro viene rilevata una tesione di ca. 120 V. Altre misure che ho fatto:
fase-neutro: 237 V
fase-terra: 237 V
quadro-terra: 0V
quadro-neutro: 0V
equipotenzialità fra terra e quadro: quadro isolato da terra (> 99.99 MOhm)
impedenza di guasto: 2 Ohm
corrente di dispersione: nessuna sia con misura diretta (misurata sul conduttore di terra) che indiretta (misurata sulle 3 fasi e sulle 3 fasi e neutro)
che ne dite?
tensione tra fase e quadro
4 messaggi
Essendo il quadro isolato da terra, tu quando colleghi il mutimetro tra fase e quadro, con l'impedenza interna molto alta ma non infinita, tendi a far portare il quadro a un potenziale simile alla fase.
Questo spiega il fatto che misuri una tensione inferiore ai 230V.
Se tocchi il quadro con una mano vedrai che la tensione cambia.
Domenico.
Domenico.
ivano ha scritto:se il quadro e' metallico va comunque collegato a terra proteggedo la linea a monte con adeguato differenziale.
Domenico ha scritto:Essendo il quadro isolato da terra, tu quando colleghi il mutimetro tra fase e quadro, con l'impedenza interna molto alta ma non infinita, tendi a far portare il quadro a un potenziale simile alla fase.
Non ho provato a collegare a terra il quadro perché temevo di poter far saltare le protezioni a monte (e non era proprio il caso...).
Io credo ci sia una dispersione (verso cosa? il neutro?): anche se c'è l'impedenza del multimetro che provoca una c.d.t. di 117 V (237-120), si instaura una corrente che deve richiudersi in qualche modo.
Forse una misura dell'impedenza tra le fasi, il neutro e la terra potrebbe aiutare a capire...
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
