Illuminazione Pubblica
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Salve, e buona sera a tutti, volevo porre questa domanda, in un impianto nuovo di Illuminazione Pubblica, usare lampade a vapori di mercurio, è sconsigliato, ma non è comunque proibito da leggi ?
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Voci di corridoio del rivenditore di materiale elettrico, da prendere quindi col beneficio del dubbio, dicono che tra pochi anni tali lampade saranno bandite su tutto il territorio nazionale, ivi compresi quindi, deduco, gli impianti di illuminazione pubblica.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Grazie Attilio della risposta, in effetti la mia domanda l'ho presa un po alla larga, mi spiego. Se un U.T. di una P.A. indice una gara a ribasso partendo da una cifra X, nel bando di gara viene richiesto che
I lavori relativi ad ogni punto luminoso, riguardano principalmente la sostituzione della lampada a
vapori di sodio alta pressione, della potenza di 150 Watt , la sostituzione del reattore elettromagnetico per
lampade ai vapori di sodio a.p. della potenza di watt 150, la sostituzione di condensatori per armature stradali
della capacità di 12 micro F e la sostituzione di accenditore per innesco lampade a scarica in gas per lampade
a vapori di sodio a.p. della potenza di 150 watt .
La ditta esegue il lavoro sulle armature stradali con pali con sbraccio, armature stradali datate, con lampade a V.M. e quindi vengono sostituite le lampade e i reattori ma lasciando sempre le lampade a V.M.
In questo caso è la ditta ad avere torto o A.P. il quale suo U.T. non ha verificato il tipo di illuminazione in essere?
“vivi il presente“
Pierluigi2002
Ma che gara è? Tecnicamente è una ciofeca! Sostituiscono lampade al sodio a.p. con quelle a v.m.?
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Trovando lampade V.M. sostituiscono le stesse e gli stessi alimentatori dove necessita, mentre l'appalto consiste di ricablare l'armatura stradale con lampade SAP sostituendo alimentatori, accenditore,condensatore.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
Tu esegui solo il lavoro aggiudicato anche se discutibile
Hermann Hesse - Siddharta
Attilio ha scritto:dicono che tra pochi anni tali lampade saranno bandite su tutto il territorio nazionale
Dal 2015 per l'esattezza.
Volevo ricordare che è sempre valido il "bando per le soluzioni inefficenti"; quello che ha eliminato le lampadine ad incandescenza.
Direttiva Europea
Specchietto esplicativo Philips
rosino ha scritto:Tu esegui solo il lavoro aggiudicato anche se discutibile
Guarda che io non devo eseguire niente, ho citato quello che accade in questo appalto di manutenzione, tra ufficio tecnico P.A. ( INCOMPETENTE IN MATERIA ) e ditta impianti elettrici PINCO
“vivi il presente“
Pierluigi2002
Però anche la ditta che ha preso l'appalto non brilla in trasparenza, o no!
Stiamo parlando di Pubbliche Amministrazioni quindi non c'è da meravigliarsi di nulla.
Può darsi (diciamo che lo do per certo) che il capitolato d'appalto sia stato redatto nel 1990 (tanto per dire una data) e rispolverato per l'occasione (perché alla fine si sono trovati i soldi necessari) cambiando la data sull'intestazione.
13 messaggi
