Per il tipo di cronotermostato devi valutare in base alle tue esigenze (tipo di programmi ecc).
Nella condizione attuale hai montato un cronotermostato che necessita di alimentazione a 220 V (morsetti 1 e 2) mentre i nuovi termostati hanno l'alimentazione a batteria (il Lafayette sicuramente l'altro non so).
Devi innanzitutto scollegare a monte l'alimentazione a 220 V che non serve
attenzione ad effettuare questi lavori su conduttori in tensione; se non possiedi adeguata esperienza fallo fare a personale qualificato
Gli altri due fili (ora montati sui morsetti 3 e 4) li devi collegare (sempre per il Lafayette) sui morsetti NO e C.
attenzione anche in questo caso poiché, se lo schema che hai postato è corretto, sul filo 3 hai la fase diretta
Sostituzione termostato manuale con cronotermostato digitale
38 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Se non hai ancora risolto il problema, ti consiglio di orientarti verso cronotermostati giornalieri. Tantissime funzioni disponibili e prezzo piuttosto contenuto. Dai un'occhiata a questo link e buona fortuna ;) http://www.nonsispammaquidentro.capito?I
[edit] Rimosso link per spam.
io invece devo sostituire i ltermostato manuele con un cronotermostato digitale
dai collegamenti di quello amnuale di cui posto le immagini come faccio ad individuare i 2 fili della caldaia?
i fili che vanno alla caldaia sono al 99.9% il marrone e il viola
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
grazie per la risposta, mi preoccupa quelo 0,01%
non è che faccio saltare tutto?
quindi isolo gli altri 2 e attacco il amrrone e il viola?
vai a verificare in caldaia se arrivano effettivamente quei cavi.
ma non vuoi sostituire il termostato???
non hai nulla da isolare, ricolleghi il nero e il blu rispettivamente sui morsetti di fase e neutro e poi colleghi il marrone e il viola sul contatto NA.
Togli tensione all'impianto agendo sul contatore prima di fare qualsiasi cosa.
p.s. se "percaso" un elettricista passa da quelle parti magari fai fare il lavoro a lui.
il nero e il blu si attestano su una morsettiera a due poli, deduco che sia l'alimentazione del vecchio termostato a 230 V, ci vuole un attimo a verificare
il marrone e il viola, sono appoggiati su una morsettiera a tre poli, deduco che uno sia il comune (il primo forse, dove c'è il filo marrone), uno il contatto chiuso e l'altro il contatto aperto (dove c'è attualmente il viola), anche qui ci vuole un attimo a verificare con un tester in portata ohm
una verifica semplice puoi farla, guarda che fili arrivano alla caldaia, oppure posta direttamente una foto della/e morsettiera/e cablata/e
se il nuovo termostato è a batterie, devi ovviamente escludere (isolando a dovere) i due fili che portano la tensione di alimentazione a 220 V
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Attilio ha scritto:se il nuovo termostato è a batterie, devi ovviamente escludere (isolando a dovere) i due fili che portano la tensione di alimentazione a 220 V
giusto, mi era sfuggito
i fili arrivano alle testine che aprono i tubi
ogni stanza ha la propria testina
devo sostituire quello manuale con uno digitale ti posto le foto
l'elettricista mi ha detto di collegare i fili della caldaia in 1 e 2
il problema è che non so quali sono
38 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 96 ospiti
