Vi seguo purtroppo silenziosamente, sono stato molto impegnato col lavoro. Datemi il tempo di aggiornarmi sulle ultime evoluzioni.
Moderatore:
brabus
Non è forse meglio adottare un filtro di ordine più basso, ma un tantinello meno critico?
è possibile cambiare le impedenze di carico e di generatore (non capisco, quando dici 400 ohm, intendi che entrambe sono identiche?) per abbassarle un po'?
Se usi una piastra in FR4 da 0,8 mm di spessore, non dovrebbe esserci bisogno di grandissime superfici per ottenere 4,6 pF.
brabus ha scritto:In mancanza d'altro, applico il metodo Confucio: osserviamo quanto si fa in giro e ci adattiamo allo stesso risultato.
Tenendosi un pochino più larghi con la frequenza di taglio è possibile ottenere nella banda di interesse risultati migliori.
