Dubbi su collegamento motore trifase
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
5 messaggi
Salve a tutti vi spiego brevemente il mio problema.Ho una impastatrice con motore trifase dal quale escono 4 fili:nero,marrone,blu e giallo-verde, che devo collegare a una manopola che accende e spegne la macchina con una spia che segnala se la macchina è accesa o spenta.Il mio dubbio è:ma un motore trifase non dovrebbe avere 5 fili,tre fasi,neutro e terra?In questo caso che ne ho 4 significa che la macchina non ha il neutro e quindi il filo blu che esce dal motore è da considerarsi come fase?E la spia posta sul pannello come va collegata?
tony,
prima di tutto ti consiglio di allontanarti da quell'imastatrice se non vuoi fare la fine del sorcio.
secondo poi su/da un motore trifase puoi avere solo tre fili il quarto (giallo verde) è la massa del motore.
Il motore non ha fili di neutro (credo tu fai confusione con il centro steela che non necessita di fili esterni se non in particolari casi)
ciao e fai molta attenzione:
te lo dice uno che lavora con l'elettricità da più di 15 anni e che di sberle ne ha prese a sufficienza
ok quindi come va collegato il motore alla manopola d'accensione?La manopola d'accensione ha due posizioni,zero macchina spenta e 1 macchina accesa.Dietro alla manopola sono presenti i connettori con le viti dove vanno attaccati i fili e c'è scritto T1,T2,T3,L1,L2,L3,inoltre c'è una spia che segnala quando la macchina è accesa,che è in pratica una lampadina con due fili, come va collegata all'interruttore?Grazie in anticipo
Posta una foto dell'interruttore
Comunque su l2 l2 l3 attacchi l'alimentazione mentre sui restanti 3 i cavi drl motore escluso il giallo verde che andrà collegato alls massa dell'impianto
Per la lampada si deve capire qual è la sua Vn
Ti rinnovo il consiglio di far operare una persona esperta
E comunque staccare sempre l'alimenrazione prima di qualsiasi prova
Leggendo il thread si evince palesemente che tu non hai la minima professionalità per fare un qualunque tipo di lavoro del genere;L che non è solo avvitare delle viti con dei "fili" attaccati, ma ha anche una serie di malizie da dover rispettare.
Per quanto si tratti unicamente di un "sezionatore" e di un "motore", rivolgiti ad un professionista che faccia una installazione, nella sua semplicità, adeguata al caso.
Candy
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
