Progetto radio FM
[11] Re: Progetto radio FM
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 11 dic 2013, 11:16
Foto Utentestdio93, non è che non si trova un equivalente, il fatto è che oramai nessuno pensa più agli hobbisti e la produzione si è completamente spostata sul tipo SMD. BFR92 ad esempio si potrebbe impiegare come sostituto diretto. Si trovano fondi di magazzino anche per BFR90, ma direi che potresti provare anche a saldare SMD per un solo transistor. Non è strettamente necessario usare un equivalente, puoi cercare anche un bipolare simile, certo il BFR90 è garanzia di successo in questo tipo di circuiti.
Generalmente si possono usare i siti di cross-referencing es equivalenze BFR90. Ci sono BFQ BSS BFR, certo tutti SMD :!:
Dove hanno messo la faccina della tristezza :?: :?: :cry:
2.458 1 4 6
[12] Re: Progetto radio FM
Messaggioda Foto Utentestdio93 » 11 dic 2013, 18:41
Se invece intendessi realizzare la radio utilizzando un integrato PLL? Non ne so nulla, nemmeno se sia possibile o meno, ho solo letto su internet di questi integrati in modo abbastanza sommario e volevo sapere se potevate fornirmi uno schema abbastanza semplice per una tale realizzazione, ammesso che sia possibile utilizzarli.
Grazie in anticipo :)
Foto Utentestdio93
8 1 2 6
[13] Re: Progetto radio FM
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 11 dic 2013, 19:00
stdio93 ha scritto:Se invece intendessi realizzare la radio utilizzando un integrato PLL?
Francamente, per quello che ci si può imparare da principianti, tanto vale prendersi una radio fatta e finita... Il miglior modo di mparare come "lavora" una radio è proprio reinventarsi "pionieri" tutte le volte. Non si tratta solo di montare i pezzi ma anche di toccare con mano come ANCHE SOLO CAMBIANDO le distanze dei pezzi o la lunghezza di un collegamento o altre minuzie simili che in bassa frequenza neppure ci si pensa, cambia quasi tutto. E lo puoi fare solo partendo da circuiti semplici.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[14] Re: Progetto radio FM
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 11 dic 2013, 22:08
stdio93 ha scritto:Buonasera a tutti, volevo avvicinarmi al mondo della radio costruendo qualcosa di semplice, tanto per iniziare. Su una rivista ho trovato un disegno, di un "ricevitore a reazione con circuito Colpitts", che mi è parso abbastanza semplice e lineare: il problema è che prevede una capacità variabile da 200pF, che non riesco a reperire sul web e di negozi nella mia zona non ve ne sono.
Qualcuno saprebbe suggerirmi un disegno altrettanto semplice per realizzare un ricevitore FM (oppure anche AM)? O eventualmente un link dove è possibile acquitare tale capacità?
ciao , fa piacere vedere che ce ancora qualcuno interessato alla radio pero fm o am vuol dire frequenze diverse. fm è usata a parte sporadici casi e alcuni servizi dai 88 MHz a salire mentre l'am è usata normalmente dai 30 MHz a scendere . sono frequenze - coperture - distanze completamente diverse. se vuoi fare un ricevitore a reazione o superreattivo devi calcolare che non puoi andare a ricevere tutte le frequenze che vuoi ma generalmente una fascia ristretta diciamo di poche decine di MHz pena come minimo il cambio di bobine di accordo e cacciavite sempre in mano,
premesso che non ce niente di più bello di qualcosa costruito con le proprie mani dimmi se saresti interessato a valutare l'acquisto di un ricevitore che toglierebbe eventuali delusioni iniziali e che da sicuramente da subito avrai risultati ottimi tali da valutare il proseguo in un hobby bellissimo quale quello della radio. se sei in accordo ti posso dare due o tre modelli di ricevitori portatili senza svenarsi. ciao stefano
ps condensatori e componenti vari li trovi anche nelle fiere dell'elettronica.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
Torna a Telecomunicazioni
