Chiarezza esercizio Mosfet
[21] Re: Chiarezza esercizio Mosfet
Messaggioda Foto Utenterusty » 10 dic 2013, 23:23
IsidoroKZ ha scritto:Invece dal punto di vista del piccolo segnale dimezza il guadagno del soure comune, rispetto al caso di source collegato direttamente al potenziale di riferimento.
Foto UtenteIsidoroKZ, perché allora quando tolgo M2, e collego direttamente il source di M1 a riferimento, ho una forte attenuazione del segnale iniettato in gate(M1), mentre lasciando il circuito cosi' com'è e iniettando una sinusoide da 100mV peak-to-peak, come precedentemente schematizzato, ho invece un forte guadagno?
Mi sfuggono un bel po' di cose, o il simulatore fa errori grossolani da doverlo disinstallare ;-)
Scusa per la lunghezza della sentence :mrgreen:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[22] Re: Chiarezza esercizio Mosfet
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 dic 2013, 23:27
Se togli solo il MOS sul source cambi completamente la polarizzazione e il MOS rimasto va in zona triodo. Dopo che hai tolto il MOS di sotto devi ridurre la tensione di gate in modo da mantenere la stessa correte di drain. Da quanto detto prima devi dimezzare la tensione di gate.
[23] Re: Chiarezza esercizio Mosfet
Messaggioda Foto Utenterusty » 10 dic 2013, 23:32
E' vero non ci avevo fatto caso, che idiota.
In fin dei conti, semplicemente polarizzando correttamente il primo MOS, who care about M2?
Voglio dire, a questo punto, qual è lo scopo di fare un circuito del genere, a cosa puo' servire un MOS messo a diodo in questo schema, in quella posizione?
Grazie O_/
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[24] Re: Chiarezza esercizio Mosfet
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 11 dic 2013, 11:13
Ok recepito Foto UtenteIsidoroKZ :ok: Grazie
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[25] Re: Chiarezza esercizio Mosfet
Messaggioda Foto Utentemavesla » 11 dic 2013, 12:59
jordan20 ha scritto:perché a posto della resistenza di degenerazione, che è un carico (elemento) passivo,
Grazie!! :D Quindi in pratica sbaglio se associo la parola "carico" al nodo di uscita ? (Per quello prima non capivo bene.. :cry: )
Foto Utentemavesla
175 2 3
[26] Re: Chiarezza esercizio Mosfet
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 11 dic 2013, 17:37
beh non è che sbagli in generale...se si parla del carico di un amplificatore, si intende quello collegato all'uscita, come pensavi tu. Se però si parla del carico collegato all'emettitore, ovviamente si intende quanto collegato all'emettitore...quindi, ove non specificato è come pensavi tu, ma in generale con "carico" si può intendere l'impedenza verso massa (o verso l'alimentazione, per il segnale) di un qualsiasi punto del circuito.
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[27] Re: Chiarezza esercizio Mosfet
Messaggioda Foto Utentemavesla » 11 dic 2013, 22:48
:ok: :D
Foto Utentemavesla
175 2 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 53 ospiti
