Mini altoparlante con melodie natalizie
salve a tutti. sono un nuovo utente e desideravo porvi un quesito. visto l'avvicinarsi del natale volevo costruire un "semplice" mini-amplificatore dove poter inserire qualche melodia tipica natalizia. se fosse possibile dovrebbe funzionare a batterie. ho a disposizione diverse parti elettroniche e anche dei mini altoparlanti, ho anche una discreta manualità con saldature e piccoli circuiti. vi ringrazio per la disponibilità.
maremar9091
65 3 - New entry
Le melodie natalizie le vuoi comporre tu?
In tal caso dovresti per forza utilizzare un microcontrollore.
Se ti basta una qualsiasi melodia natalizia predefinita dovresti andare in cerca di un integrato, già pronto, che fa al caso tuo !
grazie per la risposta. secondo te questo circuito fa al caso mio? se si quanti watt dovrebbe essere lo speaker?
Ultima modifica di
Candy il 1 dic 2013, 23:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagine rimossa in violazione del disclaimer: manca la chiara citazione della fonte
maremar9091
65 3 - New entry
Ho trovato il datasheet dell'integrato che hai proposto:
http://www.gdcy.net/download.php?id=154 ... &file=0271\ls3404-18_389471.pdf
Sembra ci sia tutto, se non capisci qualcosa fammi sapere e provo ad aiutarti
. In particolare all'ultima pagina trovi lo schema standard da utilizzare, e poco prima la lista delle melodie disponibili
ho dato un'occhiata al pdf sembra tutto chiaro...io in alternativa ho fatto una piccola ricerca e ho trovato un circuito proposto da nuova elettronica chiamato lx1105. dovrei aver risolto giusto?
maremar9091
65 3 - New entry
ciao...allora a questo indirizzo, link cancellato (non so se violo qualche regola del forum), ho inserito lo schema di nuova elettronica che volevo far vedere ossia lx1106...ora ho tutto l'occorrente ma ho solo un dubbio...in questo circuito per passare da una melodia a un'altra devo premere il pulsante mentre a me servirebbe che la melodia suonasse a ripetizione, senza nessun pulsante. come posso fare?
Le immagini devono essere allegate al messaggio ed e' vietato l'uso di server esterni. Il link verra' cancellato a breve.
Per gli schemi si usa FidoCadJ. Invece di porti delle domande, perche' non ti leggi le regole del forum? ( fascia rosa sopra i messaggi).
maremar9091
65 3 - New entry
Innanzitutto devi sapere che il pulsante non ti permette di passare da una melodia a un'altra, ma di ripetere la stessa melodia. Infatti avrai una sola melodia disponibile, che è data dal tipo di LS.3404 che sceglierai (vedi le sigle complete in basso nell'immagine e nel datasheet).
Leggendo la descrizione dell'integrato, sul datasheet, sembra che la melodia verrà ripetuta solo una volta dopo l'accensione e appena terminata l'integrato andrà in standby.
perché la melodia si ripeta devi per forza cortocircuitare il pin 8 verso il polo positivo di alimentazione (che è proprio la funzione che svolge il pulsante, come puoi vedere).
In definitiva se vuoi che la melodia si ripeta all'infinito puoi ad esempio utilizzare un 555 in modalità astabile che pilota un transistor in configurazione switch proprio al posto del pulsante.
Le configurazioni del 555 le puoi trovare qui : http://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC (il transistor lo metterai in OUT)
p.s. Per allegare le immagini devi andare su "Invia allegato" e caricarle da li
chiedo scusa...ora inserirò l'immagine come allegato...il problema è che già una volta l'ho usato, infatti il 1 dic 2013, alle 20.43, ho scritto "secondo te questo circuito fa al caso mio? se si quanti watt dovrebbe essere lo speaker?", ma l'immagine era visibile solo per una parte e non del tutto. comunque ora seguirò l'indicazione che mi è stata data.
Nota moderatore;
fonte: Rivista Nuova Elettronica n° 159/160.
Qualora Nuova Elettronica sollevi problemi di copyright, il pdf verrà immediatamente rimosso previa richiesta.
Nota moderatore;
Ultima modifica di
maremar9091 il 4 dic 2013, 11:24, modificato 2 volte in totale.
maremar9091
65 3 - New entry
Ciao.
Le immagini allegate devono avere una dimensione massima di 640X480 ( 500KB ) e vanno inserite in linea con il testo.
Una alternativa è quella di allegare, ai post, le immagini come PDF.
maremar9091 ha scritto:...l'immagine era visibile solo per una parte e non del tutto....
