, mentre era quello di
Per quanto riguarda
, non capisco perché l' hai disegnata anche nel ramo del generatore controllato, visto che non è lì che scorre.La KLV, con quei versi lì, la dovresti scrivere:
è la corrente che scorre sul resistore
, ma non sul ramo in cui è posto il generatore controllato di tensione (anzi, su quel ramo dovresti ben intuire che scorra
, hai pensato di indicare con
proprio la corrente che scorre su di esso): in realtà, il generatore di tensione controllato in corrente dovrebbe avere i morsetti di ingresso collegati in serie al ramo su cui scorre la corrente dal quale esso stesso dipende (cioè il ramo di
, sul quale scorre proprio
), mentre i morsetti di uscita collegati uno al nodo 2 e l'altro al nodo B.
).gotthard ha scritto:Il circuito che devi considerare è:
![\[\left\{\begin{matrix} i_{1}+i_{2}=J \\ R_{3}i_{3}+R_{2}i_{3}+ri_{1}-R_{1}i_{1}=0 \end{matrix}\right.\] \[\left\{\begin{matrix} i_{1}+i_{2}=J \\ R_{3}i_{3}+R_{2}i_{3}+ri_{1}-R_{1}i_{1}=0 \end{matrix}\right.\]](/forum/latexrender/pictures/5cd018a7a4c162d4418ef3d31f0c41b9.png)
![\[i_{3}= \frac{J\left ( R_{1}-r \right )}{R_{3}+R_{2}+R_{1}-r}= \frac{1}{3}=0.34 A\] \[i_{3}= \frac{J\left ( R_{1}-r \right )}{R_{3}+R_{2}+R_{1}-r}= \frac{1}{3}=0.34 A\]](/forum/latexrender/pictures/3d6271b3cbb0bc0ef82b3ec64ba84cb0.png)
faccio lo stesso ragionamento ma considero questo sistema:![\[\left\{\begin{matrix} i_{1}+i_{2} =J \\ R_{2}i_{2}+ri_{1}-R_{1}i_{1}=0 & & \end{matrix}\right.\] \[\left\{\begin{matrix} i_{1}+i_{2} =J \\ R_{2}i_{2}+ri_{1}-R_{1}i_{1}=0 & & \end{matrix}\right.\]](/forum/latexrender/pictures/7421a92db2e8c7e6c8f96444e80653e3.png)
![\[i_{cc}=i_{2}=\frac{J\left ( R_{1}-r \right )}{R_{2}+R_{1}-r}=\frac{1}{2}=0.5A\] \[i_{cc}=i_{2}=\frac{J\left ( R_{1}-r \right )}{R_{2}+R_{1}-r}=\frac{1}{2}=0.5A\]](/forum/latexrender/pictures/cd8d5de5b6b97606045967a1f4320b2b.png)
![\[R_{th}=\frac{E_{0}}{i_{cc}}=\frac{0.34}{0.5}= 0.68\Omega\] \[R_{th}=\frac{E_{0}}{i_{cc}}=\frac{0.34}{0.5}= 0.68\Omega\]](/forum/latexrender/pictures/bfca82c3127b28bf95fa38ae24183e55.png)
![\[i_{4}= \frac{E_{0}}{R_{th}+R_{4}}= \frac{0.34}{1+0.68}= 0.20A\] \[i_{4}= \frac{E_{0}}{R_{th}+R_{4}}= \frac{0.34}{1+0.68}= 0.20A\]](/forum/latexrender/pictures/cc37ef139d48217a23ed0a03c1a29f14.png)
MischaViolett ha scritto:
la mia tensione a vuoto è
è una corrente, non una tensione!
può essere visto come il rapporto fra
e la corrente di corto circuito
ai capi a-b.
è cortocircuitale quindi si ha
, per ottenere
devo risolvere il sistema scritto
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
