Specchio di corrente
[1] Specchio di corrente
Messaggioda Foto Utentegennyior » 13 dic 2013, 17:27
Salve a tutti , volevo porvi ad esame la risoluzione del seguente specchio di corrente,
mi è richiesto di ricavare la Io :
Vcc=Vc+RcIc'
Ic' = (Vcc-Vc)/Rc
da cui essendo Vbe = 0,7 e Vce=Vc con Ve=0 ottengo Vb=Vc=0,7
Ib'=2Ib
Ic'=Ib'+Ic=2Ib+Ic
da cui posso ricavare che :
c=Ic'/((2/\beta)+1 )
ricavato quindi Ic potro' trovare Ib dalla precedente e infine la mia Io=Ib\beta .
Grazie per l'attenzione.
Foto Utentegennyior
145 1 6
[2] Re: Specchio di corrente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 dic 2013, 18:26
Non credo si possa dire che VBE=0.7V in questo caso serve proprio il legame fra corrente di collettore e tensione VBE.
[3] Re: Specchio di corrente
Messaggioda Foto Utentegennyior » 13 dic 2013, 18:36
Innanzitutto grazie per la risposta.
perché ? poiché Q1 lavora sempre in saturazione e dunque considerando la zona attiva diretta e quindi Vbe>0 e Vcb>0 e poiché avremo una corrente significativamente diversa da zero pe Vbe compresa tra 0,6 e 0,8 V posso considerare Vbe = 0,7 V no ?
Intende dire che deve essere fornita come dato ?
Foto Utentegennyior
145 1 6
[4] Re: Specchio di corrente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 dic 2013, 18:41
Q1 non e` MAI in saturazione, la sua giunzione base collettore non e` in polarizzazione diretta (profonda).
Q1 lo puoi sostituire con un diodo
La tensione ai capi del diodo e` legata alla corrente che lo attraversa in modo logaritmico, e la corrente che il transistore assorbe dal collettore e` proporzionale all'esponeziale di VBE/VT.
Forse meglio cominciare a calcolare questo specchio, trascurando la corrente di base, poi al posto del diodo metti iol transistore e puoi fare l'analisi con le correnti di base, sapendo pero` che SE i transistori sono uguali e alla stessa temperatura e hanno la stessa VBE (che non e` fissa a 0.7V) hanno anche la stessa corrente di collettore.
Chi ti ha detto che il transistore di sinistra e` saturo? E` una fesseria!
[5] Re: Specchio di corrente
Messaggioda Foto Utentegennyior » 13 dic 2013, 18:47
Se pero' lavorassi in Ipotesi di Zona attiva diretta?
Foto Utentegennyior
145 1 6
[6] Re: Specchio di corrente
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 14 dic 2013, 10:49
Gennyor pensala così: ogni transistor ha un legame Ic / Vbe che si chiama transcaratteristica d'uscita. Da questo dunque capisci che due transistor identici a parità di Vbe avranno uguale Ic.
In quello specchio la corrente di collettore del transistor di sinistra è determinata, in buona misura, solo dalla R che ha sul collettore e può essere calcolata, come hai scritto giustamente, come (Vcc - Vbe)/R.
Vbe lo puoi calcolare stimare uguale a 0,6 V, in quella formula, perché l'eventuale errore che commetti sul calcolo della corrente è trascurabile, essendo normalmente Vbe << Vcc.
A questo punto, il transistor di destra ha la stessa Vbe di quello di sinistra, visto che basi e emettitori sono collegati in parallelo. Sapendo la Vbe puoi calcolare la Ic dalla transcaratteristica d'uscita...e se i due transistor sono uguali, ottieni che anche la Ic del secondo è uguale a (Vcc - 0,6)/Rc.
Visto che due transistor anche dello stesso modello non sono mai uguali, è difficile realizzare uno specchio di corrente preciso con transistor commerciali qualunque. Però esistono degli integrati che hanno semplicemente dei transistor al loro interno, non connessi a nulla e con i terminali portati fuori. Questi transistor sono garantiti simili e dunque con quegli integrati puoi realizzare specchi di corrente molto migliori. Un esempio è l'MPQ3904, che ho usato una quindicina d'anni fa e non so più nemmeno se esiste :D
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[7] Re: Specchio di corrente
Messaggioda Foto Utentegennyior » 14 dic 2013, 12:25
Ciao e grazie,
quindi ricavare la Io dopo aver ricavato la Ib del primo transistor è un passaggio decisamente inutile e quindi evitabile o è proprio sbagliato ?
Foto Utentegennyior
145 1 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 220 ospiti
