Assorbimento elettrico loudspeaker
[1] Assorbimento elettrico loudspeaker
Messaggioda Foto Utenteivan » 17 giu 2008, 17:24
Sia dato un loudspeaker da 10W.
Sto facendo l'analisi dell'assorbimento di diversi carichi elettrici (sono in un sistema a 28V dc). Mi è stato detto che il loud speaker non ha assorbimento di corrente, ma in che senso? Non capisco, non devo considerare la corrente come 10/28?
Grazie a tutti
Foto Utenteivan
0 1 3
[2] Re: Assorbimento elettrico loudspeaker
Messaggioda Foto Utenteivan » 19 giu 2008, 23:11
Ciao a tutti,
ho bisogno di sciogliere questo nodo. Provo ad essere più chiaro.
Devo alimentare un modulo contenente diversi carichi, quali apparecchi illuminanti, una presa, una pompa ecc. Tra l'alimentazione e il modulo è interposto un connettore, che presenta sia contatti di potenza che contatti di segnale. In particolare un contatto per +28VDC di alimentazione, un per il ground di ritorno e poi tra gli altri, due contatti con fili provenienti dal sistema di controllo speaker dedicati appunto al loudspeaker. Chi ha detto che il loudspeaker non ha assorbimento di corrente cosa intendeva dire?
Volevo allegare l'immagine del connettore ma purtroppo non ci sono riuscito.
Help me!
Foto Utenteivan
0 1 3
[3] Re: Assorbimento elettrico loudspeaker
Messaggioda Foto Utentedavidde » 20 giu 2008, 11:45
Ciao ivan,
secondo me chi ti ha detto che il loudspeaker (altoparlante) da 10W non assorbe corrente intendeva dire che ha un' assorbimento piuttosto basso per cui nel dimensionamento dei collegamenti non ti devi preoccupare della sezione dei conduttori.
Per allegare un' immagine segui questa procedura:
1- Vai su questo sito: http://www.imageshack.us/
2- Clicchi sul tasto "sfoglia" e cerchi l' immagine che ti interessa caricare dal tuo computer
3- Selezioni spuntandole entrambe le opzioni sottostanti il tasto "sfoglia" ed a fianco della dicitura "resize immage?" metti la dimensione dell' immagine a "1024 x 768 (17-inch monitor)"
4- dopo aver eseguito tutte queste operazioni clicchi sul tasto "host it!"
5- attendi il tempo necessario al caricamento dell' immagine sul server (a volte sono richiesti alcuni minuti)
6-Quando il server ha caricato l' immagine ti apre una nuova pagina dove puoi vedere la foto che hai caricato e gli indirizzi di visualizzazione dell' immagine
7-Selezioni per intero il secondo indirizzo, quello che a fianco riporta la scritta " Thumbnail for forums (1)",tasto destro del mouse copi l' indirizzo
8- ritorni al tuo post sulla pagina di electroportal e li incolli l' indirizzo.
9-Se hai eseguito la procedura correttamente selezionando "anteprima" dovresti vedere il tuo messaggio con allegata l' immagine.
David
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 177 ospiti
