Estremi segnale
[1] Estremi segnale
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 19 dic 2013, 11:11
Salve a tutti, avrei il seguente quesito :
Dato il seguente segnale: x(t) = \text{rect} (  \frac{t}{2B} )
Come faccio a trovare gli estremi su cui è diversa da zero ?
Grazie a tutti.
5 1 4
[2] Re: Estremi segnale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 dic 2013, 11:44
Guardando la definizione della funzione \text{rect}(x)
[3] Re: Estremi segnale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 dic 2013, 11:49
Dimenticavo una osservazione che avevo in background e poi mi sono dimenticato di scriverla.
Dal punto di vista matematico la risposta e` quella che ho detto prima.
Ma l'argomento t/2B mi suona strano: se con B si indica una banda di frequenza, le dimensioni dell'argomento sono un tempo al quadrato. Gli argomenti delle funzioni non lineari devono essere valori adimensionati e quindi c'e` qualcosa che sembra non andare.
[4] Re: Estremi segnale
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 19 dic 2013, 12:04
Infatti... dovrebbe essere piuttosto x(t)=\text{rect}\left (\frac{t}{2T}  \right ), oppure dualmente X(f)=\text{rect}\left (\frac{f}{2B}  \right ), oppure 2B è un fattore di scala dimensionalmente pari ad un tempo... Solo Foto Utentesubliminal può svelarci l'arcano... subliminale :mrgreen:
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[5] Re: Estremi segnale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 dic 2013, 9:05
Credo che una forma più generale sia:
x(t)=A \cdot rect(\frac{t-T}{2\cdot B})
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Estremi segnale
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 20 dic 2013, 10:26
Anzitutto grazie mille per le rispose.
Comunque correggo:
5 1 4
[7] Re: Estremi segnale
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 20 dic 2013, 11:32
E quindi, puoi mostrarci gli estremi ove questa rect risulta nulla?
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[8] Re: Estremi segnale
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 20 dic 2013, 11:37
a saperlo fare...
5 1 4
[9] Re: Estremi segnale
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 20 dic 2013, 11:53
Foto UtenteIsidoroKZ in [2] ti ha dato già un consiglio. Inizia a scrivere la definizione di \text{rect}(x), dai...
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[10] Re: Estremi segnale
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 20 dic 2013, 15:44
Visto che Foto Utentesubliminal non invia impulsi di ricezione... :mrgreen: rispondo io per completezza e correttezza verso chi legge.
Definizione formale della funzione rettangolare:
\text{rect}(x):=\left\{\begin{matrix}
1,\,\,\,\text{per}-1< x< 1\\
0,\,\,\,\text{altrove}
\end{matrix}\right.
In questo caso l'argomento della funzione è x=\frac{t}{2T}, per cui applicando semplicemente la definizione si ha:
\text{rect}\left (\frac{t}{2T}  \right ):=\left\{\begin{matrix}
1,\,\,\,\text{per}-1< \frac{t}{2T}< 1\\
\end{matrix}\right.
ovvero:
1,\,\,\,\text{per}-2T< t< 2T\\
\end{matrix}\right.
sicché la funzione è non nulla nell'intervallo di estremi [-2T;2T].
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
Torna a Matematica generale
