Inverter per FV e radioamatori
Foto UtenteMaurizio1957
10 2
[1] Inverter per FV e radioamatori
Messaggioda Foto UtenteMaurizio1957 » 20 dic 2013, 10:07
Buongorno, vorrei sapere se qualcuno ha avuto esperienze di problemi sorti tra impianti fotovoltaici e impianti di ascolto/trasmissone radoamatoriali; in dettaglio se l'inverter può essere una causa di disturbi in ricezione in onde corte/VHF o disturbato dall'energia a rf trasmessa dall'impianto e captata dai pannelli.
Ho dato una occhiata al forum ma non ho visto nulla su questo argomento.
Saluti Maurizio IU5BEC
Foto Utentegiorgio25760
2.310 1 3 5
[2] Re: Inverter per FV e radioamatori
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 31 dic 2013, 22:03
se l'inverter è fatto come dovrebbe, (e se è stato messo in commercio così deve essere) non dovrebbe causare nessun problema.
Ogni dispositivo deve superare i test di Compatibilità Elettro Magnetica (EMC).
Avrà certo un quantitativo di Emissioni Radiate, ma dovrà soddisfare le normative vigenti.
Bisogna poi vedere che livelli di segnale tu vuoi ricevere e se non sono sulla stessa frequenza di switch (o delle sue armoniche) dell'inverter.
Giorgio
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Inverter per FV e radioamatori
Messaggioda Foto UtenteCandy » 31 dic 2013, 22:08
Io in aggiunta ti chiedo, ma tu hai notizia di problemi? Quali?
10 2
[4] Re: Inverter per FV e radioamatori
Messaggioda Foto UtenteMaurizio1957 » 5 gen 2014, 17:18
Buongiorno, risposta per Giorgio: il problema è che i livelli tollerati di emissioni di oggetti "a norma" sono in grado di coprire i segnalini da 1 microVolt che arrivano alle antenne di un impianto di radioamatore; le frequenze di ricezione sono su varie bande che vanno da 1,8 a 30 MHz, quindi le armoniche dello switch ci cascano in pieno.
Risposta per Candy: No, ma non ho fatto ricerche in merito, e non vorrei essere io il primo a averli!
Grazie per le risposte
Maurizio
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
