La lampada a a led con la quale si vorrebbe sostituire l'alogena è un modello a 230V.
A questo punto si tratta di capire di che tipo di lampada a led è ed in particolare se è dimmerabile.
Quello della Philips linkata direi di no, visto che vene indicato: "Funzione di riduzione luminosità: No".
A quanto ne so io, sono molto poche le lampade led a 230V dimmerabili. La stessa Philips ne produceva una ma quando ho cercato maggiori dettagli è uscita una tabella di compatibilità con i dimmer che era piena di zone rosse (non compatibili) di zone gialle (compatibile, ma ..., se ...); le zone verdi si contavano su una mano e di produttori che non ho mai sentito in Italia.
La questione è quindi verificare se la lampada è dichiarata per dimmerabile, in che modo (potrebbero apparire sigle come IGBT, o Triac) e poi occorre verificare se il dimmer è di quella tipologia.
Se mancano queste informazioni, direi che una prova veloce non dovrebbe essere distruttiva, alla peggio o la regolazione sarà pessima o la lampada inizierà a lampeggiare ...
Bye
Ser.Tom
