Potenziometro a pedale
[1] Potenziometro a pedale
Messaggioda Foto UtenteLebrendise » 24 dic 2013, 23:31
Ciao a tutti.
Inizio col dire che in elettronica non sono molto bravo : ), però devo completare un progetto che ho in mente da un po, magari con il vostro aiuto ci riesco :D.
Il primo passo è quello di reperire un potenziometro a pedale, un mio amico, mi ha detto che è possibile costruirlo anche da soli, insomma (fai da te).
Voi avete qualche idea di come funzioni?
10 2
[2] Re: Potenziometro a pedale
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 dic 2013, 23:33
Ne ho visti di parecchi tipi: dall'automotive, ai carrelli elevatori, a quelli artigianali.
In findei conti si tratta di tradurre il movimento meccanico in una forma che agisca una variazione su di un trasduttore: potenziometro lineare o rotativo, resistivo, ottico, induttivo o cosa altro vuoi.
A questo punto sarebbe interessante sapere: cosa vuoi fare, con che materiali, per che costi?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Potenziometro a pedale
Messaggioda Foto UtenteLebrendise » 24 dic 2013, 23:47
Esatto, anzi mi scuso per non averlo detto prima.
Non so se è fattibile quello che sto per dire ma ci provo.
Tutto parte dal mio pianoforte digitale, che purtroppo ha l'intensità delle note sempre allo stesso livello.
Mi spiego meglio, se presso un tasto del piano con una pressione maggiore o minore, l'intensità del suono in uscita sarà sempre uguale.
Ecco, ho provato in altri siti a porre il problema, ed ero arrivato ad una soluzione, mi hanno detto di usare dei microswitch sotto ogni tasto, ma dato che me ne servivano 40 ho lasciato perdere.
Quindi ho optato per una soluzione più semplice, ovvero, costruire un potenziometro a pedale midi che si possa collegare al PC.
Quindi collegarlo ad un programma musicale che simula un pianoforte, e sintonizzarlo sull'onda dell' intensità,
in modo tale, che quando schiaccerò il potenziometro la tastiera dovrebbe emettere un intensità di suono, diversa a seconda della pressione.
Per collegare il potenziometro al PC mi hanno consigliato Arduino.
Mi spiace se non sono riuscito a spiegarmi al meglio, ma non sono molto pratico in quest'ambito ^_^
Grazie dell'aiuto
10 2
[4] Re: Potenziometro a pedale
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 dic 2013, 23:51
Qualunque strada tu intraprenda, il risultato sarà deludente. Comperati uno strumenti che faccia il caso tuo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Potenziometro a pedale
Messaggioda Foto UtenteLebrendise » 24 dic 2013, 23:55
Come mai? se posso chiederlo.
10 2
[6] Re: Potenziometro a pedale
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 dic 2013, 23:58
Non hai le conoscenze per partire dal piede ed arrivare fino al PC, senza passare anni a farti delle esperienze. E per poi fare cosa? Avere una regolazione di volume generale che non imprime molto ad un qualunque brano.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Potenziometro a pedale
Messaggioda Foto UtenteLebrendise » 25 dic 2013, 0:17
Quella piccola variazione di suono, potrebbe cambiare del tutto un brano.
Ed è essenziale, dal momento in cui su un pianoforte avvertiamo questa variazione, a seconda dalla pressione che esercitiamo sui tasti.
Io capisco di non avere nessuna esperienza sull'elettronica, ma mi sembrerebbe assurdo gettare la spugna prima di iniziare.
Ho chiesto se è possibile costruire un potenziometro a pedale in casa.
Per collegarlo al computer userò Arduino.
Grazie ancora per la pazienza.
10 2
[8] Re: Potenziometro a pedale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 dic 2013, 0:34
Non ti serve Arduino.
Poi, secondo me, non ti serve nemmeno il PC.
La tua tastiera ha una uscita audio da collegare ad un amplificatore esterno?
Per esempio una presa cuffie che escluda l'altoparlante interno.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Potenziometro a pedale
Messaggioda Foto UtenteLebrendise » 25 dic 2013, 0:47
Si, lo ha.
10 2
[10] Re: Potenziometro a pedale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 dic 2013, 0:48
Mi chiedevo se poteva bastarti costruire un piccolo preamplificatore esterno e usare il potenziometro a pedale come controllo del volume.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 154 ospiti
