Luci psichedeliche
[21] Re: Luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecore » 26 dic 2013, 11:46
Ok pensavo ti riferissi a relè con il case come quello del primo link..
ciao dadituri
Foto Utentecore
718 3 9
[22] Re: Luci psichedeliche
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 dic 2013, 12:34
Riassumiamo le specifiche:
batta93 ha scritto:Ogni canale supporta massimo 100w, ma io voglio collegarci 4 lampade da 60 w l'una.
batta93 ha scritto:il relè si eccita e si diseccita di continuo, perciò provoca del rumore.
batta93 ha scritto:No solo 220 V.. Vorrei qualcosa che sostituisse i relè
batta93 ha scritto:non sostituisco nulla perché non la voglio aprire.
batta93 ha scritto:Sono tipiche lampade ad incandescenza.. resto su queste lampade perché ne ho 12 e non credo proprio di cambiarle.. le vorrei sfuttare tutte
A fronte delle specifiche fornite le soluzioni possibili appaiono essere:
  • usare il circuito quando è buio pesto;
  • comprare un altro circuito che sopporti lampade più generose, in modo da usare quelle già a disposizione.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[23] Re: Luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 26 dic 2013, 14:08
sennò usando dei relè elettronici dite che può essere una soluzione? così non c'è nemmeno il rumore di quando scatta la bobina :)
Foto Utentebatta93
15 3
[24] Re: Luci psichedeliche
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 dic 2013, 0:16
Mi pare non sia contemplata fra quelle indicate da Foto UtentePietroBaima e quindi non è una soluzione.
Poi, se proprio ci tieni, fai pure tutte le sperimentazioni che vuoi.
Potresti anche pilotare una pompa idraulica che spinge l' acqua in un tubo sigillato ed accendere le lampade utilizzando il contatto di un pressostato. Potrebbe funzionare. ;-)
73,9k 8 12 13
[25] Re: Luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 dic 2013, 1:27
batta93 ha scritto:sennò usando dei relè elettronici ...
Lascia perdere, tempo e soprattutto soldi buttati!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[26] Re: Luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 27 dic 2013, 2:02
domani provo e poi vi dirò
Foto Utentebatta93
15 3
[27] Re: Luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 29 dic 2013, 14:01
niente da fare.. ho provato a misurare con un multimetro la tensione di ogni canale della centralina e ho concluso che non è possibile fare nulla.. Cambierò progetto! Vi ringrazio per le risposte che mi sono state date.. Auguri!
Foto Utentebatta93
15 3
[28] Re: Luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 dic 2013, 14:07
Da fare ci sarebbe se rimuovessi questo punto:
Buone feste anche da parte mia.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[29] Re: Luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 29 dic 2013, 14:13
ci sarebbe troppo da lavorare.. capire quali componenti sostituire, dissaldarli, saldare quelli nuovi e non hai la garanzia che tutto funzioni col rischio di sprecare dei soldi.. Passerò ad una di potenza superiore e bom
Foto Utentebatta93
15 3
[30] Re: Luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 dic 2013, 14:29
batta93 ha scritto:ci sarebbe troppo da lavorare.. capire quali componenti sostituire, dissaldarli, saldare quelli nuovi .......
Neanche ti avessero detto di andare a spalare la terra :mrgreen:
Sai che sudore a sostituire tre triac.
batta93 ha scritto:..... col rischio di sprecare dei soldi.. Passerò ad una di potenza superiore e bom
Perche' una nuova centralina piu' potente te la regalano?
Tre triac da 20/30A, si predono con meno di 10 euro. :D
Visitano il forum: Nessuno e 509 ospiti
