Antenna WiFi USB
Linguaggi e sistemi
[1] Antenna WiFi USB
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 6 dic 2013, 16:01
Ciao a tutti O_/
Ho un PC ormai dell'anteguerra e mi ritrovo ad avere la necessità di collegarlo al modem non più col cavetto ethernet ma via WiFi.
Qualche suggerimento su marche di antennine USB? Esistono per caso problemi di compatibilità (vista l'età del mio PC fisso)? E' sufficiente acquistare una antennina USB senza dover mettere mano alla scheda di rete del PC, o mi sfugge qualcosa?
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[2] Re: Antenna WiFi USB
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 dic 2013, 16:04
Se compri l'antenna WiFi USB normalmente vengono forniti i driver, quasi sempre solo per Microsoft Windows e Apple OSX .. :roll:
Se usi Linux verifica che esistano i driver o che il kernel della tua distribuzione abbia già i moduli (driver) compilati ed inclusi in quest'ultimo.
Ciao.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Antenna WiFi USB
Messaggioda Foto Utentefixblind » 30 dic 2013, 7:27
ciao.
se hai un PC fisso ti consiglio una scheda intera pci della tplink TL-WN851ND
se hai un portatile una scheda USB sempre della tplink.(QUALSIASI)
ti consiglio questa marca per il semplice fatto che adottano hardware compatibili con xp e successivi.
poi quando il PC sarà obsoleto la scheda tplink sarà compatibile anche con una distribuzione linux!
ciao ciao
Foto Utentefixblind
43 2
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Google [Bot] e 56 ospiti
