Provare inverter FV senza pannelli
mario_maggi
34 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
In effetti sì. Ricordavo la questione del limite di 1 kW ma non ricordavo che gli impianti al di sotto della soglia fossero completamente non soggetti. Chiedo scusa per l'imprecisione.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Salve
Ho provato l'inverter ma non ne vuole sapere di partire. Appena applicata la tensione dc si accende ma non immette nulla. Da display dovrebbe dire "Stato: MPP" e indicare la potenza generata tipo "Pac = 1120W" invece mi da:
"Stato: in attesa"
"Pac = 0W"
"Upv = 340V" che sarebbe la tensione dc.
Cosa ho sbagliato? Che vuol dire "in attesa"?
"Stato: in attesa"
"Pac = 0W"
Che non c'è energia da "spremere" dai pannelli. Se l'hai provato in questi giorni, visto il meteo, non mi sorprende più di tanto.
Giovepluvio
Giovepluvio ha scritto:Che non c'è energia da "spremere" dai pannelli
mmh quali pannelli?
Scusa, non ricordavo più che eri ancora sul sistema simulato.
La connessione AC è ok? Hai verificato?
Giovepluvio
Giovepluvio ha scritto:Scusa, non ricordavo più che eri ancora sul sistema simulato.
Si si sembra tutto ok. L'ho attaccato ad una presa di casa rispettando fase neutro e PE.
La tensione di rete Vac è 230V. La tensione Upv è 340Vdc. Ho usato un trasformatore di isolamento prima di raddrizzare (anche se l'inverter ne è comunque provvisto).
Il manuale dice che lo stato "in attesa" non rappresenta alcuna anomalia, semplicemente "l'inverter verifica che le condizioni di avvio per il processo di immissione in rete siano soddisfatte e quindi inizia il monitoraggio della rete"
dovrebbe quindi essere una specie di inizializzazione che dura giusto pochi secondi...ma così non è!
Il Simulatore l'hai realizzato come nello schema che abbiamo discusso? Il condensatore da quanto l'hai messo? Hai modo di fare qualche misura più precisa sulle tensioni (ripple DC ad esempio)?
Giovepluvio
..proprio uguale veramente no, ho aggiunto un trasformatore 220-220 di isolamento, la resistenza ho messo due 4R7 in parallelo, i condensatori sono 4 330uF 450V in parallelo. Il ripple DC dovrei usare un oscilloscopio ma comunque se l'inverter non assorbe nulla lato DC ripple non ce ne dovrebbe essere perché i condensatori sono carichi al valore di picco.
In effetti con quella capacità ed a vuoto dovrebbe essere molto contenuto.
L'inverter esegue correttamente la procedura di avviamento con test di relè ecc.?
Giovepluvio
34 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
