Ciao a tutti
Se io progetto un apparecchio e lo voglio vendere come IP53, cosa che scriverei anche sull'etichetta, devo fare certificare questo grado di protezione da un ente indipendente (come per esempio si fa con prodotti certificati ATEX)?
Ci sono test normati per il grado IP? Per esempio pressione dell'acqua, durata dello spruzzamento, ecc.
So che i gradi sono definiti nella norma EN60529, ma prima di comprarla (visto che proprio buon mercato non è) vorrei sapere vi sono descritti questi test.
Saluti Boiler
Grado di protezione IP
8 messaggi
boiler ha scritto:
devo fare certificare questo grado di protezione da un ente indipendente ?
Si certamente !
Non puoi certificarlo tu !
Lo deve fare un test abilitato a quel tipo di test, facendoti rilasciare oltre alla certificazione anche il test report.
boiler ha scritto:Ci sono test normati per il grado IP? Per esempio pressione dell'acqua, durata dello spruzzamento, ecc.
Non possiedo quella EN, ma generalmente sono indicate sia le modalità, il setup di test e le condizioni ambientali a cui eseguire i test.
Mi sa che fino a quando non l'avrai comperata, non saprai cosa c'è scritto !
Comunque per quanto costi, sarà del tutto irrisorio il suo prezzo rispetto a quanto ti costerà il laboratorio di prova per potere eseguire i test !
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
giorgio25760 ha scritto:Comunque per quanto costi, sarà del tutto irrisorio il suo prezzo rispetto a quanto ti costerà il laboratorio di prova per potere eseguire i test !
Non ne dubito
Grazie per la risposta.
Boiler
Per il grado di protezione IP hai bisogno di contattare un laboratorio ed affidarti a loro. Non puoi certificarlo da solo, ci sono varie prove da effettuare.
Sulla EN60529, oltre al significato della numerazione IPXY, ci sono scritti anche i test che vengono eseguiti per convalidare la X e la Y (vale sempre, i test di verifica sono parte integrante della normativa).
In generale:
-la X fornisce una valutazione di quanto il prodotto sia protetto contro oggetti solidi esterni, nel tuo caso il 5 garantisce la protezione alla polvere e quindi il test relativo prevede l'utilizzo di una camera a polvere.
-la Y fornisce una valutazione della protezione contro l'acqua. Nel tuo caso il 3 specifica l'immunità all'acqua nebulizzata da sopra con un angolo di +/-60°.
Però attenzione a una cosa: il prodotto che devi realizzare/vendere è sottoposto a qualche normativa speciale, o lo devi solo marcare CE?
In generale:
boiler ha scritto:Vi ringrazio per le risposte aggiuntive, ma nel frattempo il management ha cambiato idea e il prodotto che stavo progettando non sarà certifica IP-alcunché![]()
Boiler
Almeno se cambia idea hai già le informazioni su come muoverti
8 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 200 ospiti
