Antifurto da attivare con telefono
[11] Re: Antifurto da attivare con telefono
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 4 gen 2014, 17:04
Puoi inserire la foto come allegato, poi selezioni "in linea con il testo".
Le immagini devono essere ridimensionate a 640X480.
Puoi anche allegare un PDF.
Mandaci qualcosa insomma ! :ok:
Giorgio
2.310 1 3 5
[12] Re: Antifurto da attivare con telefono
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 4 gen 2014, 23:32
Vediamo se si riesce ad aprirlo.
WP_20140104_001 - Copia.jpg (133.69 KiB) Osservato 3613 volte
15 1 5
[13] Re: Antifurto da attivare con telefono
Credo di aver rispettato il regolamento.
15 1 5
[14] Re: Antifurto da attivare con telefono
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 5 gen 2014, 11:23
dalla foto che hai postato, si riesce a capire che il modulo chiave agisce su:
- morsetto 11 (GND)
- morsetto 24
Il contatto viene rappresentato come NC. (Normalmente Chiuso)
Quindi dovresti fare un test: verificare cosa avviene agendo sulla chiave.
Hai due possibilità :
a) che il contatto NC cambi di stato in modo permanente a seconda che l'antifurto sia inserito/disinserito
b) che il contatto NC si apra (oppure si chiuda) in maniera momentanea per fornire un impulso che cambia di stato l'inserimento o meno della centrale.
Credo che sia il caso b) in quanto nel testo (3^ e 4^ riga) si indica che si può inserire con il telecomando e disinserire con la chiave e viceversa.
Se la posizione della chiave fosse permanente, non si potrebbe avere questa funzionalità.
Fammi il test che ti ho chiesto che poi ti faccio sapere cosa fare (se si può fare.... :-) )
Giorgio
2.310 1 3 5
[15] Re: Antifurto da attivare con telefono
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 5 gen 2014, 15:22
Ok Giorgio, grazie. Appena posso vado dal signore che ha l'allarme ed eseguo la vrifica.
15 1 5
[16] Re: Antifurto da attivare con telefono
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 5 gen 2014, 15:35
OK O_/
Facci sapere.....
Giorgio
2.310 1 3 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 151 ospiti
