Spia alternatore che si accende con la pioggia
Moderatore:
Franco012
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Nella mia croma d 1900 8v di 125.000 km anna 2006 la spia dell' alternatore si accende occasionalmente per un attimo passando su delle pozzanghere; premetto che a 93000 km ho sostituito l'alternatore con un nuovo Magneti Marelli da 140 ah. A cosa è dovuto considerando che comunque alternatore e batteria, testati, funzionano correttamente ?
Cinghia dell' alternatore lenta?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Ti schizza dell'acqua dentro al vano motore che fa slittare per un attimo la cinghia. Assicurati che il carter sotto ci sia e sia integro
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
babbucciodonosor
7.942 5 9 12 - G.Master EY
faro' fare questa verifica ma penso che l'elettrauto, quando gli ho posto il problema , avendo fatto tutti i controlli , lo avrebbe dovuto riscontrare, essendo comunque persona molto preparata e valida. In ogni caso anche quando la spia si è accesa ho costatato che l' auto il giorno successivo anche persistendo la pioggia e con T prossime allo 0, è sempre partita immediatamente senza stentare
La mia questo problema lo fa saltuariamente sotto la pioggia d'estate quando cammina senza carter sotto per mantenere basse le temperature in quel forno di cofano
babbucciodonosor
potrebbe essere anche acqua che finisce su qualche contatto elettrico di pertinenza dell' alternatore ? se sì quale potrebbe essere il rischio, pur costatando che il tutto si risolve in un attimo. Temendo molto il problema alternatore della croma spero in una maggior affidabilita' del 140 ah, pur non avendo avuto al momento da nessuno alcuna esperienza positiva o meno in merito
Santo cielo ma che razza di pozzanghere prendi? L'alternatore è in alto in una posizione riparata, fin troppo, e per mandare in corto qualcosa dovresti immergere l'auto nell'acqua. E' per me il solito banale schizzo d'acqua che fa slittare per un momento la cinghia, se hai cambiato l'alternatore dovresti aver cambiato anche la puleggia frizionata, dunque lei è esclusa. Forse non mi sono spiegato bene: quando d'estate tolgo le gomme termiche tolgo anche il carter che ripara sotto il motore e se prendo una pozzangherona lo schizzo d'acqua fa alle volte slittare per un momento la cinghia alternatore. Non credo che ti abbiano montato un alternatore da 140 A e lasciato cinghia e puleggia vecchie. Quando poi intorno ai primi di novembre rimonto le termiche rimonto anche il carter . Il motore della Croma lavora troppo caldo , lo stesso identico gruppo motopropulsore, sia 120 che 150 cv, è montato sotto la Bravo con problemi praticamente zero, ma con cofano più ventilato.
babbucciodonosor
ti racconto la mia esperienza sulla mia vecchia Opel.
i sintomi erano identici ai tuoi, ormai avevo paura di affrontare un viaggio con la pioggia.
Le provai di tutte: sostituzione cinghia, alternatore, carter con relativi meccanici ed elettrauti.
Dopo l'ennesima sostituzione del raddrizzatore (inutile), con il motore in funzione l'alternatore restava fermo !!!
Soluzione : la gomma della puleggia motore era rotta, ma non si vedeva ... per cui appena si bagnava un po, slittava.
Controlla la puleggia
Che mi ricordi io la gomma degli smorzatori jtd è lato motore e non si vede, entrare l'acqua li dentro è praticamente impossibile, invece uno schizzetto nelle gole metalliche della poliV ci può arrivare e basta un attimo per essere centrifugata fuori e riprendere a funzionare, nella mia vecchia 164 il problema è durato sempre, se prendevo una pozza a bassissima velocità avevo problema alternatore, in velocità ( da 40 in su) invece niente ,neanche in acquaplaning
babbucciodonosor
11 messaggi
